![]() | #1531 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le prime pagine parlano della flysky ma più in basso ci sono quelle della eurgle che almeno per me sono state quelle dove mi sono orientato meglio. Questo non dico che sia l'unico manuale o che non ci sia di meglio, ma tant'è. ![]() Saluti
__________________ Claudio Quad Tinyhawk II freestyle ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1532 (permalink) Top |
User |
grazie mille per le immagini zott ;)
__________________ Il mio hobby |
![]() | #1533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
Appena inserisco il jack mi si accende la tx !!
__________________ FD | |
![]() | #1535 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: Firenze
Ciao, mi è capitata una cosa strana...... "Utilizzavo" 8 batterie NI-MH nel portapile e le stavo ricaricando all'interno della radio con un alimentatore tramite la presa laterale della radio medesima, quando dopo una mezz'ora di carica ho sentito "friggere" ed ho scoperto che le batterie avevano fuso la plastica ed erano passate all'interno della radio formando un blocco unico saldato alla medesima. Non so perchè una o tutto il pacco siano andate in corto, la ricarica in questo modo l'avevo già fatta altre volte. La circuiteria è rimasta intatta...... avanti un'altra radio ( il vantaggio è che costa poco......) .....per lo meno avrò i ricambi. ciao |
![]() | #1536 (permalink) Top |
In teoria con lo switch del tx in posizione off non dovrebbe funzionare il modulo, non saprei il motivo !! Hai usato qualche programma per vedere il segnale in ppm con il modulo collegato ??
![]() | #1537 (permalink) Top |
User | Comunque ragazzi sapete come si aumentano le tacchette (cioè avere piu possibilità di spostamento)dei trim? e come si aumentano le escursioni massime dei servi? firmware modificato[/quote] qualcuno sa rispondermi?
__________________ Nella mia testa, la sola ragione per cui laereo rimane in volo e se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri...... |
![]() | #1538 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
![]() | Citazione:
Di certo se con il modulo collegato attacco lo spinotto del simulatore non funziona. Appena stacco il modulo inizia a funzionare. Però rimani con il modulo a penzoloni. | |
![]() | #1539 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
finalmente sono anche io un possessore di questa radio ma leggendo un post poco non mi torna una cosa quale sarebbe il tasto per non trasmettere??? un'altra domanda c'è qualche elicotterista che usa questa radio? come fa con l'autorotazione? c'è si il tasto per spegnere il motore però non ho trovato il modo di impostare la curva del passo per l'autorotazione. come si può fare? Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
![]() | #1540 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2009 Residenza: Mareno di Piave-TV
![]() | Citazione:
perchè me le hanno spedite il 14-5 e non sono ancora arrivate. ciao grazie | |
