Vecchio 07 giugno 11, 13:57   #1501 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
display illuminato
Arrivato il pacchetto da hc col display per illuminare la radio
fricchettona....
é veramente super plug&paly, si apre la radio si solleva la scheda madre, si toglie la gommina nera originale e si mette il display, si attacca uno spinotto di bypass, si richiude tutto e il dispaly è bello illuminato perfettamente
ciaoooo
Vecchio 07 giugno 11, 14:05   #1502 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
foto dove saldare il SCK per up-grade
ma adesso veniamo alle cose serie...
il famoso pin SCK sulla radio V2 ha il suo bel cerchietto sulla pista del pbc dove si può saldare tranquillamente; correttamente è sul settimo posto partendo da SX,
Vi volevo informare di questo, visto che le foto che si erano viste qui sopra erano riferite alla V1 e il cerchietto stava sul sesto piedino.. Ma da un bel po' che hc ha le V2 quindi dovrebbero avere tutte l'apposito punto per saldare comodamente il famoso filo SCK
Ciaoooo
Vecchio 07 giugno 11, 14:48   #1503 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
si con la v2 devi saldare nella sua piazzola predisposta.
mode 1?? come mai??
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 15:02   #1504 (permalink)  Top
L'avatar di claudio3g
Data registr.: 24-03-2011
Residenza: Brescia...ma volo ovunque :)
Immagini: 12
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Poi se non ti vuoi tenere il buco sulla radio dove c'era l'antenna ci piazzi un bel leddone rosso super luminoso che si accende insieme alla radio, l'alimentazione è facile da trovare, sia sul connettore del modulo che dentro la radio
Cosi se ci voli di pomeriggio/sera e qualcuno chiede della luce rossa, gli dici che il modello è guidato mediante laser
ciaooo
Oppure ci piazzi il led rosso ma lo alimenti col circuito del beep di batteria scarica, così se è come credo, il led ha anche una certa utilità
...però così perdi la guida laserrrr
Claudio
Quad Tinyhawk II freestyle Hely HK450proTT e HK450SE Aliante Phoenix 2000 v3 EasyStar Dragonlink FPV Long Range
claudio3g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 16:04   #1505 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
mode 1?? come mai??
com i mode non ci ho mai capito una mazza...
può essere 1,2,3,4,7 ecc...
gas e alettoni a dx, timone ed elavtore a sx, volo cosi da sempre
Ci si sente tra un po', ora mi metto a saldare e flashare.
ciauzzzz
Vecchio 07 giugno 11, 17:20   #1506 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
tanto lo sapevo che non sarebbe andata alla prima botta...
eePe mi dice:
Started AVRDUDE
C:/Program Files/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/FRANCE~1/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
AVRDUDE done - exit code 1
strano perche il programmatore usb è riconosciuto da winzoz...
che faccio ??
Vecchio 07 giugno 11, 21:28   #1507 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
eePe mi dice:
Started AVRDUDE
che faccio ??
L'hai rovinata!!
Ti faccio una ricarica puzzapay di 15€ e me la spedisci che me la prendo io anche rotta !
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 21:41   #1508 (permalink)  Top
L'avatar di el.teno
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Mareno di Piave-TV
eePe mi dice:
Started AVRDUDE
che faccio ??
ciao, succedeva anche a me, ma avevo invertito i fili!
prova a controllare !
buona fortuna
el.teno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 21:48   #1509 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
come già scritto: quel messaggio li vuol dire che non trova i driver del programmatore.
scollega il programmatore dalla radio e collega solo lui. fai andare i driver e collega la radio solo quando non darà più quel messaggio bensì target not responding
Vecchio 07 giugno 11, 22:30   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
eePe mi dice:
Started AVRDUDE
che faccio ??
sono nella stessa tua identica situazione e per l'amico porta jella la tx funziona ancora
panterone non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
