02 giugno 11, 22:48 | #1441 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Me sa che la cosa più comoda è spostare l'antenna originale della 9x e posizionarla come sul modulo assan ovvero direttamente sul modulo, cosi in una botta sola metti e togli quello che vuoi senza stare a smanettare sui filetti della'antenna che sono belli delicatini. ciao | |
03 giugno 11, 14:39 | #1442 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2010 Residenza: castiglione del lago(PG) londra (de solito)
ciao a tutti. ho aquistato una tx turnigy v2 su turnigy italia. l unica cosa è che nn c'è dentro uno stralcio di manuale ? it s possible ? attendo conferme . nn ho letto nessun art precedente del thread .. se ne avete parlato chiedo scusa lo leggero' stasera semmai. adesso scappo. ciaoo grazie |
03 giugno 11, 15:18 | #1443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
ho lo stesso identico errore sia su un pc con Vista che con Window7, il secondo ha un sistema operativo appena installato. Se inserisco il programmatore i sistemi operativi non riconoscono lo riconosco ma se lo collego con epee viene riconosciuto. Non ho idea di come andare, ho trovato un driver recente in internet che se installandolo i window fanno riconoscere la scheda ma poi epee genera lo stesso errore. Cosa devo fare? | |
03 giugno 11, 17:53 | #1444 (permalink) Top | |
Comunque sai che per legge ogni apparecchio che viene venduto in italia DEVE avere ASSOLUTAMENTE le istruzioni in italiano ? Senza istruzioni non potrebbe essere venduto e il negoziante potrebbe passare dei bruttissimi 5 minuti se passano gli omini vestiti di grigio, (non gli extra terresti) ma semplicissimi finanzieri... Quindi vale ancora prendere in Italia oggetti del genere ? li paghi minimo il doppio e non ha nulla in più.. a questo punto meglio HC ciaooo | |
03 giugno 11, 18:34 | #1445 (permalink) Top |
mo gli mando na mail di protesta.. cmq per il prezzo l ho pagata 100 euro.. come se l avessi presa da hk considerando spedizione ed eventuale dogana , c'è di convenienza la tempistica.. dato che da h,k ci mette quasi un mese ad arrivare. .. ho visto c'è scritto pure garanzia italia sul bollino sotto la tx.. ma nn uno straccio di foglio ecc. .. se so mangiati pure quello.diffido un po' adesso.- speriamo almeno funzioni --- in compenso mi hanno fatto trovare 3 caramelline dentro la scatola.-- |
03 giugno 11, 21:05 | #1448 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
mi dispiace ma della questione dei driver su windows 7 non ho esperienza, quello che posso dirti con sicurezza è che il tuo è un problema di driver, quindi non cercare soluzioni strane, devi solo capire come fare a installarli correttamente.
03 giugno 11, 21:32 | #1450 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Panterone
Panterone appena entro con windows di mando i driver che ho usato io su win7 a 64 bit !!! tu mandami un pm con la mail così che mi ricordo !!
__________________ FD Ultima modifica di dicio : 03 giugno 11 alle ore 21:36 |
