Vecchio 28 maggio 11, 14:19   #1411 (permalink)  Top
L'avatar di dekein
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: cagliari
ragazzi non trovo la funzione per regolare l'accelleratore da -100 a 100. trovo solo quella che fa 120% e 120%.
dekein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 11, 21:15   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
nessuno risponde?
assieme alla radio ho preso anche 2 riceventi aggiuntive .
sono già associte alla radio o va fatto il blind?!
se si, come si fa?
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 11, 22:27   #1413 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ciao ho messo la tx con i flapperoni, quindi ho messo le percentuali in modo da usare i differenziale, inoltre ho inserito nella stessa maschera, firmware originale, le percentuali del flap.Sono andato in Aux, canale 6 per attivarlo ed assocciare ad un interuttore, ma qui succede una cosa strana perchè gli alettoni non partono mai dalla punto zero per andare in posizione ma vanno o sopra o sotto percui non avrei mai gli alettoni nella posizione corretta......spero che abbiate capito cosa intendo, penso che sto sbagliando qualcosa.
Sto seguendo il manuale in italiano della futaba t10 perchè tante schermate sono praticamente identiche
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 00:01   #1414 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
anche a me il gas parte solo quando metto 2 o 3 tacche di motore .. Come mai e' un problema di regolazione del regolatore (regolatore hobby king da 20 A come lo regolo)?? E poi volevo sapere come mai il motore funziona sul canale del gas solo se lo metto nel canale 3 della ricevente e sul canale batt Bind non funziona .. Come mai??.. (radio mod 2)
mi sapete rispondere?
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 11:11   #1415 (permalink)  Top
L'avatar di dekein
Residenza: cagliari
a me invece parte dal centro dello stick fino a su, non ce range di regolazione, o provato mille impostazioni, missa missa che la mettero in vendita.
Vecchio 29 maggio 11, 12:07   #1416 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Ragazzi, ho postato questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/radi...-spektrum.html
pensando che fosse inopportuna qui, ripensandoci poi con calma mi sa che potrebbe servire a più di qualcuno, chi gli da una occhiatina?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 12:32   #1417 (permalink)  Top
il canale 3 è il canale di default che controlla il gas, quindi il regolatore lo devi mettere solo la.
Nel caso che hai le 4 celle ni-mh per 4,8v e voli con lo scoppio, il servo che controlla il gas va sul canale 3, la batteria la puoi inserire dove vuoi su un canale libero
Vecchio 29 maggio 11, 12:35   #1418 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dekein Visualizza messaggio
Controlla la regolazione del subtrim che sia a zero.
Comunque sto vedendo alcune limitazioni del firmware originale rispetto a quello della mx graupner.
Es. centro con i subtrim il cabra, poi porto in volo per regolare con switch e perdo corsa perchè succhiata dal subtrim, percui devo centrare in modo certosino meccanicamente.
Trovo lentissima la risposta dello swich per le regolazione fine.
Vecchio 29 maggio 11, 12:42   #1419 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
nessuno risponde?
se si, come si fa?
http://www.youtube.com/watch?v=z_-ruNd1FcU
per fare il binding meglio vedere che leggere
Vecchio 29 maggio 11, 12:43   #1420 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
se questa radio fosse limitata al firmware originale probabilmente l'avrebbe presa si e no 1/10 di quelli che ce l'hanno, cambia firmware poi ne riparliamo!!
emerge non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
