Vecchio 29 settembre 10, 01:05   #131 (permalink)  Top
L'avatar di eagle.it@
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: prov. messina
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
puoi valutare due modifiche:
1-modulo assan per rendere il collegamento radio super affidabile e per essere più tranquillo sulla possibilità di trovare riceventi compatibili per gli anni a venire
2-fare la modifica per usare due celle al litio, ottenendo durata d'uso moltiplicata di qualche volta e meno energia sprecata in calore
sono due cose importanti
ma per adesso sono con ricaricabili normali, e per il futuro si potrà sempre provvedere.
Invece due sono le cose che mancano:
il beep non regolabile - gli metterò un resistenza
e il voltaggio per allarme - che attacca ad 8.8v con il beep, ed avendo batterie da 1,2v da 2000mA ho ancora da scendere fino a 7.2 v con buona portata
t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile
Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2
eagle.it@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 01:10   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
sono due cose che come hai visto il firmware modificato ha, ma che puoi risolvere per via "hardware" facendo meno fatica che a cambiare firmware.
In particolare ti linko questo articolo con la modifica hardware per evitare il beep sotto gli 8,8
A 2400mAH Lithium Transmitter Battery For Just $10
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 20:16   #133 (permalink)  Top
interessante ma i due micro transistor sono molto sensibili al calore e sequalcosa va storto non sitrovano mica, comunque oggi sono sceso fino a 6,8v (batterie da 2000mAAA) con distanza fino a 15m, e naturalmente avevo il beep
Vecchio 29 settembre 10, 20:23   #134 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
è arrivata
Mi è arrivata la mia stamattina (niente dogana )
A parte il display graffiato (...e ti pareva) l'impressione che mi ha dato non è male... anche se i materiali non sono di prima qualità e il firmware non è granchè in fondo sembra una buona radio...
Volevo chiedere solo 2 cose:
ho un servo che volevo far muovere con una leva (quindi on/off) e utilizzarlo tipo per un carrello retrattile, le menu aux l'ho associato a gear, ma il servo non si muove, cosa che fa invece con il trottle off o con un trimmer, forse perche stò in modalità elicottero?
Poi non sono riuscito a dare passo negativo (e questo è un po da noob)
Per il resto tutto ok.
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 10, 20:56   #135 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da eagle.it@ Visualizza messaggio
quello a destra è un regolatore di tensione e con un po' di accortezza non succede niente, comunque vedi tu.
Vecchio 30 settembre 10, 18:07   #136 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
stavo leggendo la modifica per lipo 2S, alla fine è semplicissima da fare, però stavo notando , lameno per quello che diece l'inglese, che riaccendendo la radio legge una tensione di 10,2V, ma poi bipperà sui 6,6V.
Quindi mettendo la resistenza sballano i dati indicati nel display ?
ciaooo
Vecchio 30 settembre 10, 20:25   #137 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
La resistenza cambia la lettura quindi leggerai un voltaggio non reale, ma a parte il numerino sul display la radio farà beep quando le tue batterie saranno a 6,6v reali.
Vecchio 30 settembre 10, 20:28   #138 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Ma a 6,6v non si scende troppo? Qual'è la tenzione minima di funzionamento? E fino a che punto non si ha più pieno campo di trasmissione?
Vecchio 30 settembre 10, 20:30   #139 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
le batterie che consiglia il tipo sono le stesse che ho montato io, sono dichiarate scariche a 2,75 volt. Normalmente si decide di tagliare a 3,0 volt, usando 6,6 come soglia di allarme vuol dire 3,3 volt a cella quindi si ha ancora un bel po'!
Immagino che venga tutto regolato quindi hai lo stesso campo d'azione sia a 8 che a 6,6 volt.
Vecchio 30 settembre 10, 20:38   #140 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Beh, questo sempre se il modulo funziona con un voltaggio più basso, diciamo 5/6V
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
