Vecchio 20 maggio 11, 02:26   #1361 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
info al volo sul programmatore usb, questo:
USB ISP Programmer for ATMEL AVR ATMega ATTiny 51 Board su eBay.it Electrical Equipment Tools, Electrical Test Equipment, Business Industrial
ha un jumperino che setta 3,3V o 5V, per flashare la radio come lo metto ?
Io non ho il jumperino però quando attacco il radiocomando al programmatore mi segna 4.8V !!!
Quindi credo a 5V, i soliti 5V delle usb !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 09:20   #1362 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Mettilo a 5 V, ciao.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 11:26   #1363 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
grazieeee
Vecchio 20 maggio 11, 11:39   #1364 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
video
nel video si vede che lo taglia..vero,
ma.. veramente lui parla anche ( in inglese) e di ce prima chiaramente che se si taglia e da buttare.. anche se lo taglia vicino.. e che e meglio di dissaldarlo..
poi lui dice, x fare piu veloce e x non far un video piu lungo lo taglia..(per semplicita) dato che il tema del video e l'installamento del modulo nuovo e non quello di altro
il cavetto del antenna se viene tagliato, in qualsiasi punto potrebbe essere rissaldato, ma e un lavoraccio e poi diventa piu corto.. quindi e megli dissaldarlo direttamente su la platina, cosi che poi dopo aver tolto anche il modulo lo si puo far passare sul retro del modulo stesso facendogli un piccolo forellino..
adesso aplicando nel modulo nuovo interno anche un interruttore si puo spegnere quello nuovo e utilizzare anche quello vecchio..
attenzione xò.. se si utilizza il modulo vecchio dovete togliere lantennina del modulo interno (tanto si puo svitare ) xche altrimenti si perde potenza di segnale dato che lantenna assorbirebbe un bel po..(anche questo lui lo spiega .. sempre in inglese)
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 13:38   #1365 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
....comunque per il gioco delle tolleranze dubito che 2-3mm in meno hanno questa influenza, poi specialmente la turnigy che avrà un sistema di qualità basso e magari se smontiamo 10 di questi moduli per verificare la lunghezza del filo saranno tutti diversi.
Nel video ha tagliato perchè ovviamente per il costo del prodotto e per la dimostrazione avrà pensato "chi se ne frega tanto passo ad un modulo di qualità ed affidabilità sicuramente superiore e non torno indietro", ma certo che se si dissalda è meglio...in ogni caso a mio parere stiamo parlando di dettagli non rilevanti.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 15:08   #1366 (permalink)  Top
L'avatar di dekein
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: cagliari
ragazzi a me e appena arrivata la radio.Però quando vado di accelleratore non e proporzionale la velocita del motore, ma parte di scatto quando metto a fine corsa lo stick. La mia pero e quella marchiata fly-sky. Avro dimenticato qualche cosa nel settaggio.
dekein non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 15:18   #1367 (permalink)  Top
L'avatar di Matty001
Data registr.: 17-08-2008
Residenza: Lecce
Invia un messaggio via MSN a Matty001
qualcuno mi può dire le misure massime del vano batterie?
vorre ordinare assieme alla radio anche una lipo da 3s piccina .
Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Car : mini e-Revo super Uppato!!!
Matty001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 11, 18:31   #1368 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
misure
prendi il portabatterie che e compreso, misuralo e a base di questo compri la batteria
cmq.. la mia lipo e 11,3 lungezza 3,0 largezza e 2,4 in altezza..
e una 3s 2200mh 11,1 volt
ci sta perfettamente e non da problemi x il coperchio..
e della HIMODEL e lo presa dal negozziante.. pagata 23 euro..
Ultima modifica di broeselbroesel : 20 maggio 11 alle ore 18:35
Vecchio 20 maggio 11, 23:05   #1369 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Matty001 Visualizza messaggio
un paio di post prima si parla delle lipo che ci vanno esattamente.
Vecchio 21 maggio 11, 03:53   #1370 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
quante volte bisogna ripetere che in questa radio le pile giuste sono le trustfire 18650 da 2400-2500mAh in configurazione 2s?? costeranno 5 euro e durano una vita..
emerge non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
