Vecchio 18 maggio 11, 22:10   #1331 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
e si che ci vuole un cavo apposta, ce ne vuole uno che ha da una parte il jack e dall'a,tro la presa usb. se ne trovano molti su ebay a poco ;)
cel il programmino apposta..(non ricordo quale ma e su questo tread ) che fa si che si puo usare il jack da radio a jack ingresso micro sul pc..
non e sempre necessario un cavo usb
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 22:12   #1332 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
I simulatori a pagamento hanno una loro cavo specifico in dotazione, e non funzionano con il semplice cavo usb.
Comunque volevo chiedervi una cosa in merito alla radio. Se io volessi cambiare il modulo alla radio, per esempio con uno fr-sky accst con telemetria. questo avrebbe l'attacco per l'antenna sulla faccia libera del modulo. L'natenna in tale posizione è scomoda?
Ci sono metodi per usare l'antenna nativa con il nuovo modulo?
Questo video potrebbe aiutarti... buona visione: YouTube - Installing the FrSky 2.4GHz DIY kit in a HobbyKing Turnigy 9X radio
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 23:19   #1333 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Fantastico, grazie mille
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 00:02   #1334 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: roma
io lo comprato oggi sotto casa dai cinesi a 1,90€ ed è da una parte jack stereo e dall'altra usb lo attaccato,ma ne il pc ne il mac mi riconosco la radio come periferica...perchè...?è il simulatore che deve riconoscerla...?
tremendo3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 00:23   #1335 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Qualcuno può chiarire questo punto ??
grazie
perché un servo deve andare in una direzione opposta all'altro. cioè diciamo che per aumentare il pitch un servo gira un po' in senso orario e l'altro un po' in senso antiorario, col risultato che entrambi alzano il piatto.. capito adesso?
io ho preferito impostare il reverse nella pagina con limiti e subtrim e avere sempre il pitch positivo..
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 01:43   #1336 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
ma c'è ne vuole un cavetto specifico per i simulatori a pagamento o sono tutti gli stessi?
Con la turnigy, basta un semplice cavo jack da 3.5mm da entrambi i lati poi andate sul sito di smartpropoplus e seguite li le indicazioni passo passo e vi farà installare anche ppjoy che serve proprio a far riconoscere la periferica !!
Funziona solo con windows, e non con mac os !! Lo dico visto che ho un mac ma faccio girare windows in boot !!!
SmartPropoPlus Installation & Set-Up
Attenzione se avete una realtek come scheda audio !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 01:47   #1337 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Frsky
Ma tutta la procedura che fa il tizio di rcmodelreviews serve solo per poter utilizzare anche la telemetria, mentre se si vuole utilizzare solo il modulo non mi basta staccare quello originale della turnigy e mettere un FRSKY modello per JR ????
FD
Vecchio 19 maggio 11, 02:41   #1338 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
No, non basta dato che devi comunque dissaldare il cavo antenna dal modulo turnigy per poterlo rimuovere completamente... così come si vede nel video proposto.
Vecchio 19 maggio 11, 10:31   #1339 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Alla fine ho capito..... praticamente considerando i servi come se fossero allineati su di un tavolo, i movimenti dei bracci sono uguali od opposti a seconda della posizione effettiva che andranno poi a ricoprire nell'elicottero.
Nelle impostazioni, mi immagino, il mix del piatto va messo OFF e non 120 o 120X perchè le impostazioni di ogni servo sui canali 1,2 e 6 è indipendente.
Perchè sull'impostazione dei mix sempre dei canali 1 2 e 6 il gas è messo al 55% ?.... questo mi rimane un pò ostico....
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 11, 12:47   #1340 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Comunque lui lo taglia il cavo dopo che apre il modulo !!
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
