Vecchio 17 maggio 11, 15:43   #1301 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Steve Visualizza messaggio
io non ho mai detto meglio 2s che 3s anzi io ho già ordinato le 3s. volevo solo correggere le affermazioni non corrette sulla maggior durata.
mi sconvolge solamente il fatto che i progettisti della radio mettano 8 batterie (12 V) per poi abbassare la tensione a 5. meglio abbondare che deficere però mi sembra una esagerazione (ne bastavano 6)...
pienamente d'accordo sul fatto che il 7805 richieda almeno 3V in più io non rischierei di scendere sotto questa soglia perchè si rischia veramente di non aver abbastanza tensione sul microcontrollore o peggio sul modulo TX.
domanda stupida ma io ho ordinato le batterie per tx che si trovano su hob**k*ng ma la radio che connettori ha? Devo combinare dei connettori particolari?
Stefano
scusa perché hai ordinato le 3s sapendo che le 2s in questo caso vanno meglio?
nella radio ci hanno messo 8 batterie per compatibilità, perché un caricatore per pile nicd da 8 in serie ce l'ha ogni possessore di vecchie radio JR o futaba. poi pare che la polarità sia invertita quindi ci vuole una piccola sistemata col saldatore.. ma non mi sono mai interessato della cosa visto che ho convertito subito a litio e consiglio a chiunque abbia questa radio di farlo.
il dropout non è di 3v, i 7805 più economici ce l'hanno a 2v quindi basta avere 3,5 volt in ogni cella (assolutamente fattibile, da completamente cariche ci vorranno 20 ore di volo per arrivarci), ma altri arrivano anche a 1,5 volt se non meno.. si può determinare empiricamente lasciandola accesa una giornata e guardando ogni tanto se si è spenta, poi aggiungere 0,3-0,5 volt al valore letto per essere sicuri.
mettendo un regolatore low-dropout si arriva anche ad avere 5 volt in uscita con meno di 6 in ingresso. uno dei tanti può essere questo
LM2931 - Series Low Dropout Regulators
che necessita di 5,6 volt.
ovviamente se cambiate regolatore nella radio bisogna cambiarlo anche nel modulo.
nessuna di quelle due pile è meglio, io consiglio assolutamente le pile trustfire, due celle da 2500 mAh hanno dimensione perfetta e ore e ore di autonomia!
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 15:53   #1302 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
troppe pippppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mettete la batteria che volete e andate a volareeeeeeeeeeeeeeeeeee
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 16:00   #1303 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
ho preso la 3s perchè sono convinto che sia molto più simile a quello che i progettisti hanno pensato di fare cioè 8*1,5=12, 3s 11,1.
il fatto che funzioni anche con 2s è un altro discorso...
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 16:37   #1304 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Quale delle due è meglio? voi cosa usate 2650mAh o 1450mAh?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
o meglio non quale è meglio ma visto che hanno dimensioni differenti quale entra nella radio? bastano 1450mAh?
Stefano
Lipo sempre Lipo......!!e queste perchè no?HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Queste risolvono tutte le queste le questioni
Beh sono in attesa che arrivino.
Sone delle Li-fe
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 19:04   #1305 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: roma
ciao qualcuno sa dirmi che cavo ci vuole per collegare la turnigy 9x al pc per giocare col simulatore.?..è compatibile con tutti i simulatori...?
tremendo3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 20:45   #1306 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Stefano
quella da 1450 non ci va, è compatibile con le radio che hanno le 8 stilo messe una di fianco all'alta e non a pachetto "siluro" 4+4.
quindi dentro la 9x ci entrano solamente quelle che hai indicato tu, le turnigy da 2650 o queste rhino:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
i connettori che hanno in dotazione ne trovi uno che va bene
Vecchio 17 maggio 11, 21:01   #1307 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da tremendo3 Visualizza messaggio
Provato ad usare il tasto "cerca"??????......... Funziona!!!!!! Non fà male!!!!!!!
BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Risultati ricerca
Vecchio 18 maggio 11, 09:30   #1308 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
ciao, io ho flashato la radio e poi dopo averle programmata (ma non bene, l'uso del mixer è talmente versatile che da un un filo d'erba ho fatto un campo di grano......) sono tornato al programma V2 perchè le sue funzioni mi bastavano.
Vedendo che il sw si aggiorna continuamente, siamo alla v350, ho ricaricato l'ER9X ed ho caricato per prova la versione della eeprom che si trova sul sito
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/hk450_heli.hex per vedere di avere una base e modificarla e la prima cosa che mi è saltata agli occhi è che che il mix dello swash plate (non so se la voce è quella giusta) è messo ad OFF invece che a 120 e non c'è il canale del passo (sempre nella medesima schermata)..... forse perchè CH1, CH2 e CH6 diventano completamente indipendenti ?
Ho ancora delle difficoltà (forse perchè cerco il pelo nell'uovo)....
Io ho un HK500, c'è nessuno che ha un file con una eeprom di un 500 o un 450 che sta usando da poter inviare per avere una base sicura per delle modifiche ?
Scusate
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 09:52   #1309 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Stefano
se ti leggi il mio messaggio capirai che hanno messo otto pile per seguire uno standard abbastanza comune ma che con 2s non ci sono sprechi e l'autonomia è massima, se invece non hai voglia di capirlo prenditi pure le 3s e usa una cella per tenere caldo il regolatore
Vecchio 18 maggio 11, 09:53   #1310 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Scusate
prima di passare alla pappa pronta perché non ti leggi per bene il documento che spiega come è stata ottenuta?
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk...0helisetup.pdf
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
