09 maggio 11, 23:38 | #1231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
vi allego anche il link di un sito francese che l'ha recensita e provata Radio Turnigy TGY 9X 2.4ghz magari l'avete già letto e visto ma magari no.... mi sono convinto a tentare l'acquisto leggendolo e soprattutto perchè c'è la possibilità, mal che vada, di flashare uno dei frimware open source disponibili.... appena arriva vi posto qq dettaglio, anche se penso che con "air mail registred" sarà lunga anche se magari la dogana me la salto. aloa | |
10 maggio 11, 00:49 | #1232 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2011 Residenza: capua
per laser 02 La domanda è questa, la deriva è su un solo ch/uscita o su più canali??? ..... tutti Non è per caso il servo che va in deriva per gli affari suoi???. ..... no Provato più servi?? certo Sono sicuro del problema, per conferma potrei misurare con l'oscilloscopio la durata degli impulsi che arrivano ai servi, ma mi sembra tempo sprecato anche perchè non sono l'unico ad avere questa deriva dei servi come si può leggere sul forum di hobbyking a questo indirizzo: HobbyKing Forums - Turnigy 9X 9Ch Transmitter "BUG" - Page 1 Dalla discussione pare di capire che l'unico modo per risolvere il problema sia quello di cambiare il modulo. Infatti ho ordinato il modulo FrSky con annesse riceventi, mi dispiace solo che avevo già ordinato altre 2 riceventi per il modulo originale che tra l'altro sono ancora in viaggio. Saluti nic |
10 maggio 11, 02:56 | #1233 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2009 Residenza: caserta
Adesso che ci penso il servo di coda si muove in continuazione, ho sempre pensato che la cosa fosse legata al giroscopio... è vero che qualche grado non è niente ma su modelli più impegnativi il problema potrebbe essere grosso... domani proverò il canale senza giro... se questa cosa si presenta in tutte le radio è un gran bel problema.....
10 maggio 11, 07:54 | #1234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Mi spiego forse il problema non è così grave se si verifica solo in caso di inattività, mi domando se si verifica dopo 15 minuti anche se si usano gli stick? | |
10 maggio 11, 21:03 | #1235 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| una cosina facile facile...
ciao dopo tanto che ho questa radio finalmente la sto provando un po', per adesso è finita su un trainer a scoppio che ho riconvertito elettrico, mi servirebbe ora di miscelare un pizzico di elevatore a picchiare dando gas, da quello che ho visto non c'è questa miscelazione bella e pronta, ( strano comunque..) allora son andato sul mix libero, metto gas come master ed elevatore come slave, solo che l'elevatore si muove solo dopo il 50% del gas, prima nulla... ma è possibile ? non si può miscelare partendo col gas da 0 fino al 100% ? ciauzzz p.s. la radio sta ancora col firmware originale, il programmatore usb sta in viaggio |
11 maggio 11, 08:04 | #1236 (permalink) Top | |
Ho già installato il display per illuminazione, ho verificato e risolto l'errore switch error, ma mi chiedevo il link del manuale. Tra un po' proverò a fare l'aggiornamento del firmware basandomi sul documento allegato...il problema è che il cavetto che ho io non ha colori ed è tutto bianco. Comunque le finiture le trovo spartane con plasticone mentre la senzazione tenuta in mano è quella giusta per una radio da 50 euro e non di più....sto pensando a post scritti precedentemente che erano palesemente esagerati...ma perchè non smentirli...il solito vizio del forum di santificare per nulla Ultima modifica di panterone : 31 luglio 11 alle ore 09:25 | |
11 maggio 11, 12:03 | #1237 (permalink) Top | |
11 maggio 11, 13:42 | #1238 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Esatto!!! Diciamo non ottima, ma buona radio per un ottimo prezzo, non credo abbia paragoni con altre radio della sua categoria(rapporto qualità/prezzo).
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
11 maggio 11, 16:07 | #1239 (permalink) Top | |
Ribadisco che la radio vale giusto i suoi 50-70 euro e guardandola dentro, saldature e componenti la si può considerare un miracolo .... tanto per chi legge la vecchia mx12 graupner è fatta ergonomicamente nettamente meglio.....una radio giusta per volare con i depron, l'easystar e genere. La si può tenere senza curarsene più di tanto e magari lanciarla giù dal pendio quando si perde l'aliante Per quello che devo fare e usarla comunque mi va benissimo. Chiedo se il documento allegato con le saldature può ritenersi affidabile? Grazie...vi farò sapere ...... è che adesso non ho più modelli da usare come cavia | |
12 maggio 11, 00:20 | #1240 (permalink) Top | |
ciao che programmatore USB hai acquistato?.. mi metteresti il link? l'ho appena presa (chissà quando arriva?!) e mi piacerebbe fargli il servizietto del firmware anche a me.... aloa | |
