Vecchio 04 maggio 11, 16:26   #1191 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Data registr.: 29-12-2003
Residenza: Chioggia-Ve
Ho un problemino
Sono arrivato a a leggere l'eprom ma non a scaricare la vecchia versione di firmware.
ora.
credo che i collegamenti siano giusti.
Non sono riuscito ad individuare quale è il firmware da flesciare e l'esatta Procedura.
Se accendo la radio mi da errore Eprom.
Carlo
carlopi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 16:29   #1192 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
col tasto cerca troverai la risposta a tutte le tue domande
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 16:49   #1193 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Come al solito
prima attivare il cervello poi agire
risolto
grazie
Carlo
Vecchio 05 maggio 11, 12:54   #1194 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
anche se felice possessore di una economicissima Radio HK USB questa Turnigy mi attira non poco, soprattutto per la possibilità di smanettarci sopra con firmware alternativi.
Il fatto è che io sviluppo software per lavoro e per passione, e dopo aver creato una alternativa al programma originale per la mia HK non mi dispiacerebbe affrontare lo sviluppo di un nuovo software/firmware anche per questa.
So che esistono già diverse versioni di firmware alternativi, ma mi piacerebbe almeno capire come si parte a sviluppare un firmware da zero.
Avete informazioni al riguardo, tutorial, datasheet, forum etc etc utili in tal senso ?
Ci si può lavorare con il .NET Micro Framework ?
Ciao e grazie
HappyMan
Magari ci si potesse lavorare con .NET Micro Framework!
Solo C
www.ingress-firenze.it
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 15:16   #1195 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
non mi sembra un gran problema. tanto per programmare il micro bisogna conoscerlo, non ha senso impararsi un linguaggio più distante dall'hardware del necessario.
il c mi sembra quasi già troppo di alto livello rispetto all'assembly, diciamo che è il linguaggio da usare per programmi abbastanza grandi, ma volersi allontanare ancora di più dall'hardware è una scusa per non imparare le specifiche del micro e paradossalmente si va contro il proprio interesse.
Vecchio 05 maggio 11, 19:37   #1196 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
sapete se esiste o gli hanno attaccato un adesivo e è la ricevente di un modulo??
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.alebproducts.com/prodimages/TURNIGY%202.4GHz%20FHSS%204ch%20Rx,%20250.jpg
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 20:30   #1197 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
Non mi ritrovo
la radio è impostata in mode 2
ricevente 3 canali di HobbyKing
prima della modifica non avevo problemi
ora
lo stick (SX)del gas è corretto
con lo stik (SX)del timone comando gli alettoni al posto del timone
lo stick (DX)del quota è corretto
come faccio ad assegnare lo stick di DX per gli alettoni.
Praticamente sulla ricevente ho Gas Timone e Quota
io ho bisogno di Gas Alettoni e Quota
Carlo
Vecchio 05 maggio 11, 20:43   #1198 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Re
se hai il firmware er9x in mode 2 hai equilibratore e alettoni sullo stick di destra !!!
Controlla in Radio Setup (1/6) !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 20:49   #1199 (permalink)  Top
L'avatar di carlopi
confermo
sitick sx RUD-THR
sitck dx ELE -AIL
cosi c'è scritto
Carlo
Vecchio 05 maggio 11, 20:58   #1200 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carlopi Visualizza messaggio
confermo
sitick sx RUD-THR
sitck dx ELE -AIL
cosi c'è scritto
Non è proprio quello che vuoi ELEVATOR e AILERON sullo stick di destra così che puoi volare con una sola mano ???
FD
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
