Vecchio 26 settembre 10, 19:10   #111 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Ma quindi, in sostanza, è una radio valida?
una di quelle che ti compri e ci puoi volare per mooooolto tempo, o resta un'entry level pacioccosa che sentirai il bisogno di cambiare dopo un pò di voli?
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 19:18   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
chiedo al mio amico Michele di dire il suo parere che conta più del mio, visto che è da anni che vola e ha provato diverse radio tra cui la mia (col firmware modificato).
Lascio la parola agli altri per quanto riguarda il firmware originale, v1 o v2.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 19:20   #113 (permalink)  Top
attendo risposta.
tra l'altro segnalo il sito di turnigy italia
RADIO TRASMITTENTE 9 CANALI 24GHZ MODE1 2 - TurnigyItalia
con la radio in questione... solo che non so se il modulo è assan, corona, o che altro...
Vecchio 26 settembre 10, 19:25   #114 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
è la stessa che c'è qua
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
peccato che te la facciano pagare 50 euro di più.
il modulo è suo, cinese, e metterci un assan come ho fatto io è meglio.
Vecchio 26 settembre 10, 19:30   #115 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
ah ok. considerando la dogana quanto dovrebbe/potrebbe venire a costare? e il modulo assan? (qual'è il link?) inoltre quali riceventi aggiuntive si possono prendere che siano compatibili?
scusate ma di radio sono ignorante, e di 2.4 ancora di più... per ora ho tra le mani una eclipse 7 di un amico in 40 mhz
Vecchio 26 settembre 10, 19:53   #116 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Questa mia risposta è forse stata troppo complessa? http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2239131
Ti suggerisco di leggere tutto questo 3D perchè capita che gente che ha già scritto non abbia poi così voglia di ripetersi, percui potresti non avere il giusto grado di risposte che vorresti e che, appunto, non avresti se non ti regalassi del tempo dedito alla sola consultazione ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 19:54   #117 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8 2.4GHz Combo pack for JR W/ Module & RX
tra spedizione e dogana secondo me con 30 euro dovresti cavartela. Il modulo costa più della radio ma è una garanzia. Costo più un modello nuovo del modulo assan
potrai usare quel modulo con le due riceventi incluse e con quelle che vedi qua
Vecchio 26 settembre 10, 20:01   #118 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
si avevo letto tutto il posto però speravo in cosiderazioni nuove, per il prezzo, dato che la discussione non è nuovissima, non sapevo se ci fossero stati altri cambiamenti nel tasso Euro/dollaro.
quindi circa 140$, che convertiti alla buona come detto da LONGFLYER, sono 140 euro... a questo punto la questione è spinosa. meglio questa radio che parte per essere economica ma con un modulo, assan, che dovrebbe garantire affidabilità, oppure meglio una optic 6 già fatta e finita in 2.4 GHz a circa 160?
senza contare che la radio da HK non sembra disponibile (da quel poco che ci capisco)
Vecchio 27 settembre 10, 10:47   #119 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
attendo risposta.
Buongiorno.
Il mio parere sulla tx modificata da Emerge (Enrico) è solo positivo.
Quella radio è un po' il clone delle X3810, che per altro ho posseduto per 8 anni, quindi switch con funzioni impostate dalla fabbrica:
http://www.modelflight.com.au/manual...103_manual.pdf
compreso anche la forma del modulo quindi credo sia possibile usare anche un sistema 2.4GHz Jr Spektrum,
Ora la radio di emerge credo sia ben oltre la mia Futaba FF9, è più una T12 con meno switch a disposizione..
Ce l'ho già nella mia wish list di Hobbyking.
Un saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 22:46   #120 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao emerge
ma cosa avresti modificato ?
La mia 9X sta alla posta a milano e spero di riceverla in poco... spero..
Adesso vendona la v2 con un modulo 2.4 integrato e sembra, dico sembra, fhss, mentre la versione v1 era tipo assan o comunque simil dsss.
Comunque è compatibile con le radio che vende hc dierettamente, questa:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2 radiolina che sto provando su una micro magic e non ha mai fatto una piega, sempre tutto perfetto.
Sono davvero curioso di provare 'sta 9X, vorrei usarla su un elicotterino e su una footy, e magari riconvertire anche qualche combat al 2,4.
Ciaooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
