Vecchio 16 aprile 11, 14:43   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
Niente da fare... anche eseguendo quel comando (da amministratore), non mi si presenta al riavvio la scritta sopra l'orologio... Non so' a questo punto come procedere...
Nella barra del titolo del prompt hai scritto Administrator: path?
se non lo hai è perchè non lo stai eseguendo da administrator
www.ingress-firenze.it
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 14:51   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Originalmente inviato da Hurry Visualizza messaggio
Si si, mi scrive "Amministratore:" ma per il resto non riesco a procedere...
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 17:19   #1093 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Solo a titolo d'informazione, anche la mia con il simulatore G4.5 funziona solo con modulo "a penzoloni" staccato... Per fortuna poi che il modulo doveva essere intercambiabile. Questo per toglierlo devi tagliare il filo dell'antenna rendendolo poi inutilizzabile successivamente.
Per il settaggio della posizione dei canali, devo provvedere da quello del menù MIXER? Non ne ha uno specifico?
Esiste come su altri radiocomandi la possibilità di settare un menù acro-glider etc?
Perdonatemi ma senza manuale in italiano mi trovo in discreta difficoltà...Ci sono diversi settaggi di cui non riesco a capire la funzione... Speriamo in bene...
Scusate per le domande, ma non son riuscito a ripescare le voci che mi interessavano in questo ormai enorme 3d.
Roberto
il fatto di necessitare del modulo staccato si risolve facendo un piccolo hack che prevede l'interporre una resistenza nell'uscita dati dalla radio al modulo.
il modulo originale non è intercambiabile ma io per modificare quella di un mio amico ho dissaldato il cavo invece che tagliarlo, se un domani vuole usare quel modulo ci sono mille modi per farlo tornare in funzione, primo tra tutti: rifare la saldatura in circa 3 secondi
secondo modo: saldarci un connettore sma.. ma questo è un altro discorso
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 18:22   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
Ciao emerge, si infatti la cosa definitiva sarà quella: dissaldare il filo ed adattarci un connettore da staccare/attaccare alla bisogna. Avendo preso insieme due riceventi per un totale di tre con la radio e quella di serie, le userò per un po' , poi in futuro si vedrà.. Queste di serie son comunque dei bei mattoncini, impensabile usarle su piccoli park flyer; riceventi turnigy piccoline non se ne trovano che tu sappia a parte le hobbyking a 6ch? In alternativa vorrei prendere un modulo compatibile con gli assan perchè ho una decina di riceventi V2, mi sembra di aver letto che le KDS andavano bene senza dover spendere 80 e rotti dollari più spedizione..
Vecchio 17 aprile 11, 15:04   #1095 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
bind
Qui binda la turnigy con altre due riceventi HK !! YouTube - Turnigy T9x - Bindování/párování p
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 11, 16:39   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Queste di HK avevo letto anche io che eran compatibili ed in verità mi sembrava di aver capito che fossero delle turnigy rietichettate.. Stessa cosa per i moduli e riceventi KDS che sembra siano Assan V2 rimarchiate, perfettamente bindabili dunque con le stesse.
Vecchio 18 aprile 11, 22:14   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
sò che mi odierete...
ma come si aggiorna il software a "er9x" ???
dove trovo il download??
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 22:17   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 11, 22:52   #1099 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ma è un casotto!!!!! troppi fili
qualcuno lo ha già fatto??
Vecchio 18 aprile 11, 22:59   #1100 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
si, tre volte
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
