Vecchio 15 aprile 11, 20:10   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Io uso G4 e funziona senza togliere il modulo, perchè quando inserisci il jack da 3.5 mm a radio spenta, si accende in automatico e quindi il modulo non viene attivato !!
Su consiglio di Hurry ho creato un modello che uso solo con G4 e quindi ho impostato tutto da radio !!
Cmq segui questo link Install generic SmartPropoPlus
Ciao, si si, ho già seguito tutta la procedura anche se PPjoy non me lo fa istallare (forse win7 è il responsabile). Ho dunque istallato lo SmartPropoPlus ed uso la radio da spenta. Solo che se non tolgo il modulo non funziona. Anche con simulatore attivo e radio attaccata, appena infilo il modulo il modello perde i comandi e precipita...
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 22:56   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Scusate, ma come si fa a calibrare il centro di un servo, ho trovato come fare per la massima e minima escursione, ma per centrarlo?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 11, 23:34   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
è un po' che eePe non trova piu' aggiornamenti.
Non ne stanno piu' rilasciando o mi manca qualcosa ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 01:55   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Hurry Visualizza messaggio
per posso questo aiutarti io, l'ho installato qualche giorno fa ;) (uso win7)
  1. esegui questo comando da prompt da administrator o comunque superuser
  2. bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
  3. riavvia il pc
  4. scarica e installa PPJoySetup-0.8.4.5-early-release
  5. aggiungi un joystick, io ho lasciato tutto di default, per cui 8 assi, 16 switch, 2 potenziometri
  6. scarica e installa InstallSPP-3.3.9, seleziona linein o microfono a seconda di dove hai inserito il jack poi abilita l'estensione, se tutto è ok, ti verra una norifica dicendoti che lo smartpropopluss è connesso
  7. premi start e digita game controller, devi trovare una voce del joystick appena creato, doppio click, cerca la calibrazione, segui i passi e completala.
teoricamente hai finito, la tua radio è funzionante su pc
SmartPropoPlus Home Page qui trovi tutto quello che ti occorre
per riabilitare l'installazione dei driver firmati
bcdedit.exe -set TESTSIGNING On
ricorda che per poter caricare ppjoy, devi per forza poter caricare i driver non firmati, per cui eseguire: bcdedit.exe -set TESTSIGNING Off
Originalmente inviato da BINA75 Visualizza messaggio
ecco come fare !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 01:57   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
l'ultimo aggiornamento che ho io risale al 19 marzo cmq domani controllo !!
FD
Vecchio 16 aprile 11, 11:31   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
ecco come fare !!!
Dal prompt dei comandi avevo provato e nonostante io lo faccia da admin, non mi funziona con questa procedura qui. Mi dice impossibile accedere.. Ho provato a scaricarmi inoltre un programmino (Driver Signature Enforcement Overrider) ma non ho capito quale opzione spuntare.
Come ti dicevo, però il radiocomando mi funziona lo stesso (anche se non mi vede gli interruttori) anche se lo devo tenere con il modulo staccato. Guarda mi sembra strano anche a me ma è così.. Ho già letto i post relativi ed avevo notato che non sono il solo che ha questo problema del modulo. Torno a ripetere che la radio è rigorosamente spenta (OFF)
Vecchio 16 aprile 11, 11:41   #1087 (permalink)  Top
si, il 344 è del 19 Marzo.
Vecchio 16 aprile 11, 11:57   #1088 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Ho riprovato con PPjoy ma niente... posto la finestra che mi appare a fine installazione:
Vecchio 16 aprile 11, 14:23   #1089 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
devi aprire un prompt del dos e digitare: bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
questo comando permette a windows 7 di installare driver non firmati, riavvia il pc mi raccomando
quando tornerai a windows, in basso s destra(sopra l'orologio) avrai scritto:
TestMode
Windows 7
Build ####
installa ppjoy
www.ingress-firenze.it
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 14:37   #1090 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
TestMode
Windows 7
Build ####
installa ppjoy
Niente da fare... anche eseguendo quel comando (da amministratore), non mi si presenta al riavvio la scritta sopra l'orologio... Non so' a questo punto come procedere...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
