Vecchio 10 aprile 11, 03:29   #1051 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
ciao, ho provato a cambiare i timing ma non ho ottenuto risultati...
ho messo un servo su di un canale dove ho rediretto il throttle, ed effettivamente il servo si muove piano, e lo slow sembra che funzioni.
Ho delle perplessità comunque sul fatto che lo slow sul mixer possa essere utilizzato come soft start sul throttle;il valore massimo di slow che si può impostare è 15 sec., ma questo valore è quello che va dalla partenza al valore max del canale (in questo caso del throttle).
Quindi, se il valore che si desidera raggiungere non è quello massimo ma è quello relativo alla levetta del throttle, ( che alla "partenza" è basso perchè è bassa la levetta, il valore limite del soft start viene raggiunto dopo 1 o 2 secondi (ed esagero con 2 secondi,.... .) e rende inefficace il soft start medesimo realizzato in questo modo......
Se paradossalmente si mette la levetta subito al 100% di scatto, allora da 0 alla posizione della levetta vengono davvero a passare quei 15 secondi massimi che si possono impostare
....questo per lo meno quello che è sembrato a me.......
E' possibile che non ci siano alternative e che io abbia sb agliato a programmare il mixer ?
Poi, il mio ESC Turnigy 85A sembra che non voglia "digerire" bne questa modalità......
Ps: l' ESC Align da 75A che viene montato sul 550, ha il soft start funzionante ?
Si possono avere problemi con il motore Tiphoon che utilizzo ?
Saluti
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 19:26   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Finalmente !!!
Ragazzi sono riuscito a risolvere il problema finalmente per chi volesse usare il Tx con il simulatore e ahimè si trova come scheda audio una realtek e naturalmente usa il jack da 3.5mm allora deve settere dal menu della scheda audio tutti i volumi su muto tranne quello della line in !!!
Spero possa servire a qualcuno !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 20:00   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Dimenticavo bisogna anche togliere la spunta da Enable Audio Input Selection da SmartPropoPlus !
FD
Vecchio 10 aprile 11, 21:00   #1054 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Saluti
scaricati il manuale dell'esc e controlla di aver settato tutto giusto. poi dicci che modello esatto è.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 11, 23:19   #1055 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao, dovrei aver settato tutto giusto.
L'ESC è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Vecchio 10 aprile 11, 23:28   #1056 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
il timing devi settarlo su high, frequenza 16khz, ovviamente devi attivare very soft start. fai queste modifiche e dicci se migliora.
Vecchio 11 aprile 11, 00:07   #1057 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ho provato.... non migliora.
Vecchio 11 aprile 11, 10:49   #1058 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
fai qualche prova col provaservi e/o prova a mettere il soft start sulla levetta in fondo a destra.
Vecchio 11 aprile 11, 18:13   #1059 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ho messo il soft start anche sulla levetta....... e ..... dal punto di vista della radio funziona.
Il fatto è che se se io indico uno slow di 10 secondi, la radio considera questo tempo come il tempo che va dallo 0 al valore max del THR; se io il soft start lo riferisco alla posizione del THR (cioè al valore del CH3), quando la levetta è ad esempio vicina a fine corsa in basso (es. gas al 20% da 0 a 100), il timer arriva alla posizione della levetta dopo circa mezzo-1 secondo ed è poco. Bisognerebbe che io potessi impostare , per assurdo, un ritardo di 1 minuto perchè mi arrivi a tre o 4 secondi almeno dallo 0 alla posizione dello stick quasi ad inizio corsa.
Il motore, con l'ESC che ho io, non parte piano, ma quando attacca parte lo stesso molto veloce.
Se io imposto uno slow 15 sec, e metto il gas al max subito, la tensione sale piano piano (vedo il servo che si muove piano piano sul canale 8 che replica il canale 3 del motore) funzionando regolarmente; il motore rimane qualche secondo fermo fino ache non si rqaggiunge la soglia e poi parte veloce.
Vecchio 12 aprile 11, 18:17   #1060 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
funziona bene?
salve a tutti, probabilmente farò una domanda che hanno già fatto ma ora non ho il tempo di leggere 100 pagine di forum. Volevo sapere come va come radio? costa 10 volte meno delle concorrenti di altre marche ma vale anche 10 volte meno? Io dovrei comprarmi la mia prima radio per iniziare con gli ely, me la consigliate? Ho letto su hobbyking dei commenti pessimi ma vorrei capire quanto sono veritieri.
Vi ringrazio
Stefano
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:12.
