Vecchio 09 aprile 11, 10:55   #1041 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ohhh!
Ieri mi è arrivato il programmatore, stamattina ho fatto la modifica....
Ho preferito lasciarlo all'interno della radio, collego la presetta USB e via.
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-019.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-023.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-022.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-024.jpg
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 10:59   #1042 (permalink)  Top
Flasciata la radio adesso bisogna capire come funziona....
Come si fa a fare la taratura degli stik ?
Viene fuori anche a voi questa schermata iniziale?
Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-025.jpg   Turnigy 9Ch Transmitter chi l'ha provata?-027.jpg
Vecchio 09 aprile 11, 14:13   #1043 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Re
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Si è corretto, per la taratura guarda il manuale di er9x sempre scaricabile dal sito er9x.googlecode.com cmq basta entrare nel menu andare su calibration 6/6 e seguire le istruzioni devi prima mettere gli stick e i potenziometri in posizione neutra e poi muoverli per tutta la loro escursione !! e poi salvare !!
Cmq è una cavolata !!!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 15:03   #1044 (permalink)  Top
Si, ci sono riuscito, basta smanettare col menù!
Come si riesce, se è possibile, a cambiare la scritta iniziale?
Voi lo avete fatto?
Vecchio 09 aprile 11, 16:27   #1045 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Scritta
Voi lo avete fatto?
Mi ricordo che in qualche post iniziale, qualcuno lo aveva fatto ma non credo spiegasse come fare; Lui aveva cambiato completamente l'immagine, onestamente non so che riga di codice bisogni modificare, aspetta qualcuno più esperto magari emerge !!
FD
Vecchio 09 aprile 11, 16:36   #1046 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Schermata Iniziale
Trovato pagina 42 post 414 !!! http://www.baronerosso.it/forum/radi...rovata-42.html
FD
Vecchio 09 aprile 11, 18:08   #1047 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ppjoy
Ho problemi con ppjoy una volta installato non riesco ad aprirlo mi dice CANNOT OPEN THE PPJOY DEVICE DRIVER. PLEASE INSTALL PPJOYBUS.SYS FIRST !!!!
Qualcuno che ha risolto ?
FD
Vecchio 09 aprile 11, 20:10   #1048 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, ho provato il soft start condizionato sia al 20-30% del gas (nel senso che ho impostato uno switch che faccia intervenire il ritardo nel caso che il gas sia così) che dall'interruttore TRN che abiliti il ritardo se tiro la levetta.
Con l'emulazione tutto funziona regolare, anche se il gas si muove piano e magari non rispetta il tempodil ritardo impostato sul mix (ma potrebbe essere un bug software sull'emulazione che comunque non è determinante), ma il mio ESC, turnigy 85A, non ne vuol sapere di muoversi come gli dice (o gli dovrebbe ?) dire la radio.
Il motore parte velocemente sempre con qualsiasi impostazione sua di programmazione.
Ho l'impressione che il problema sia nell'ESC e se voglio avere un soft start funzionante devo pensare di cambiarlo.
Qualche idea ?
Posso avere sbagliato qualcosa nella programmazione della radio ?...(presumo che le possibilità siano alte).
Ho messo il mix del gas sul canale 11 con il relativo taglio e poi l'ho riportato sul CH3 con l successivo mix dello slow gas.
CH3 +100% CH11
R +100% CH11 Switch (SW1) noTtrim Slow (u12:d0)
Purtroppo ho flashato la radio da poco e la lotta con il mix è dura...... ma avvincente.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 20:31   #1049 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
mi pare di aver letto da qualche parte che con certi timing sull'esc il soft start funziona e con altri no, hai provato a cambiare?
potresti collegare un servo al canale dell'esc e vedere se si muove in modo graduale come ti aspetti, in tal caso mi viene il dubbio che sia l'esc che non ce la fa a non partire bruscamente.. oppure con un provaservi comandare l'esc gradualmente per vedere se un comando lento lo fa partire piano.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 11, 21:08   #1050 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
provo con il servo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
