Vecchio 30 aprile 09, 16:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
è morta la mia radio! :(
come da oggetto, oggi è morta la mia radio!!
sto parlando di una wfly 09!! ho armeggiato con dei cavi trainer ed adesso non funziona più, mi spiego meglio....
La radio si accende regolarmente, e sembra tutto funzionare, ma non invia nessun segnale.
E da escludere il modulo della frequenza, perchè quest'ultimo messo in un'altra radio va regolarmente.
è probabile che il danno sia stato causato dal cavo allievo maestro che mi sono ritrovato tra le mani. forse un'inversione di segnale ppm o di voltaggio!!
qualche consiglio sul da farsi?
ho provato ad aprirla per verificare eventuali segni di cortocircuiti ma non c'p nulla di visibile!
grazie!!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 16:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Premetto che non conosco la tua radio, ma dovresti controllare all'interno dove entra la presa del cavo allievo-maestro: potrebbe essere la lamella che inibisce la trasmissione infilando la spinetta, la quale potrebbe essersi piegata troppo e non ritornare per chiudere il contatto.
In bocca al lupo, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 17:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
piccolo aggiornamento.....
credo d'aver trovato il problema, un piccolo cortocircuito in una scheda.
Ritenete sia possibile una riparazione artigianale? in caso contrario cosa mi consigliate?
vi allego la foto
Vecchio 30 aprile 09, 17:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Piuttosto di buttarla senza averci provato, gratta un pò la vernice che protegge il rame e ripristini la pista saltata con un filetto di rame stagnato, però devi andarci di fino
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 17:46   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sarebbe opportuno cercare di capire, prima, cosa puo aver provocato quel guasto.
Se il corto è ancora attivo, appena riparata la pistina salterà ancora.
Vecchio 30 aprile 09, 18:16   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Ovvio, io tengo conto del fatto che sia successo qualcosa di anomalo con la presa allievo, cosa che d'ora in poi dovrà evitare
Vecchio 30 aprile 09, 21:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Maurizio, dipende COSA ci fai volare con quella radio... se stai scommettendo su un centinaio di euro passi, ma se ci devi tenere 500 o 1000 euro (per non dire di piu') in aria.. allora e' meglio che la metti nel cassetto, anche dopo averla (eventualmente) riparata.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 21:26   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Una volta accertata la causa del guasto e restaurata la piccola pista sullo stampato non vedo perché metterla in un cassetto.
L'elettronica è una scienza esatta, non un terno al lotto .........
Vecchio 30 aprile 09, 22:35   #9 (permalink)  Top
Perche' credo che la riparazione la possa fare chi conosce com'e' fatta quella radio (il costruttore) e che quindi possa assicurare l'inviduazione del guasto, la sua causa, eventuali guasti collegati e la sua risoluzione. I guasti potrebbero non essere limitati a quelli visivi (proprio perche' si tratta di elettronica), quella sfiammata sulla pista potrebbe aver danneggiato parzialmente un altro componente (quella pista non finisce li...) che non si nota a colpo d'occhio e che potrebbe guastarsi definitivamente nel momento meno opportuno. Se si tratta di un televisore, poco male.. ti si spegne, ma se si spegne la radio quando sei in volo (la maggior parte del tempo che e' una radio e' in funzione... e' perche' sta funzionano > in volo) poi butti il modello.
Ecco perche' se *IO* dovessi far volare 1000 euro e piu' di roba con una radio riparata dopo una pista sfiammata.. ci penserei mille volte, se invece la uso per un modello da 150 euro, poco male > se lo crasho butto soldi in riparazioni ma ne avro' risparmiati per una (nuova) radio, che comprero' successivamente.
Vecchio 30 aprile 09, 23:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
potresti avere ragione, ma se si riesce a riparare quella pista si può verificare la presenza di altri guasti o meno!!
purtroppo io non ho ne l'attrezzatura ne le capacità per riparare quella pista! non so proprio cosa fare!!
Radio futaba...morta! Mcgyverspaa Radiocomandi 18 13 settembre 12 22:48
Radio Walkera WK-0701 morta. iz4dik Elimodellismo Motore Elettrico 14 22 marzo 08 13:16
La mia prima radio.... Stef@no-LIVE Aeromodellismo Principianti 8 13 luglio 05 11:40
E' morta la mia FF9 o è morto il REFLEX AlexxZeta Elimodellismo in Generale 5 22 maggio 05 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
