27 aprile 09, 17:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Montebelluna (Treviso)
| Alimentazione esterna per il trasmettitore (Ek2-0404)
Salve a tutti, ho una domanda molto semplice. Da pochi giorni sono possessore di un elicottero Lama V4 Model EK1H-E033A. L' elicottero è dotato di un trasmettitore (Ek2-0404) alimentato da 8 batterie. Penso si tratti di un trasmettitore piuttosto standard. Questo trasmettitore è dotato di un presa di alimentazione esterna (charging jack) sulla quale non è scritto alcun voltaggio. Nulla è scritto nemmeno sui manuali. Vorrei sapere se secondo voi questo trasmettitore può essere alimentato dall' esterno invece che dalle batterie - cosa che mi sembra ovvia - e soprattutto che tipo di alimentatazione devo presumibilmente fornirgli. |
16 maggio 09, 00:38 | #2 (permalink) Top |
User |
Lo stavo guardando anch'io. Charging fa pensare che serva a ricaricare le batterie, ma non è dato sapere che tipo di batterie possano essere (litio? alcaline? Nickel?). Fatti due conti ho provato a mettergli dentro un 12V ma senza le pile dentro non si accende. Evidentemente il contatto passa attaverso le batterie e serve a caricarle. Se si capisse che tipo di batterie ricaricabili supporta, si potrebbero usare e anche completamente scariche usarle solo come 'contatti' per utilizzare la presa di corrente, per esempio quando si usa la radio con il simulatore... Nicknack P.S. come risposta inutile mi rendo conto che è piuttosto prolissa... chiedo scusa |
16 maggio 09, 04:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
8 * 1,5 (classiche stilo) = 12v. Quindi puoi ricaricarci delle normali stilo ricaricabili. Non esagerare con l'amperaggio dell'alimentatore pero', perche' e' facile che la trasmittente richieda un amperaggio (per funzionare), mentre le batterie richiedano un amperaggiomolto piu' basso per essere ricaricate (dipende dal tipo). Inoltre l'amperaggio che arriva alle batterie puo' variare a seconda se la radio e' accesa o stai ricaricando le pile con la radio spenta. Stiamo parlando di normali NiCd o NiMh (no lipo). Per la polarita'.. quella standard e' il positivo centrale, ma non ti fidare troppo, meglio se la controlli con un tester. |
18 maggio 09, 00:24 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: novi ligure
solitamente la presa per la ricarica delle batterie del trasmettitore passa dall'interruttore della radio: a radio spenta si ricaricano le batterie, a radio accesa la presa e' scollegata. e' per la salute del trasmettitore , durante la carica delle batterie la tensione e' piu' alta del normale utilizzo saluti felice |
ricvente radicomando esky ek2-0404 | malossi15 | Radiocomandi | 0 | 19 febbraio 09 20:24 |
alimentazione esterna: la panacea? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 gennaio 08 00:58 |
Trasmittente Esky ek2-0404 ? | Patonfi | Radiocomandi | 0 | 16 aprile 07 10:58 |
Alimentazione esterna Cockpit | Nibbio4 | Radiocomandi | 8 | 09 agosto 05 19:11 |
