Vecchio 21 aprile 09, 00:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da bounty Visualizza messaggio
Grazie per le risposte!Io avevo scelto una 6ch in quanto per quello che ci devo fare penso che vada più che bene!Ma che differenza cè tra Futaba e Spektrum?Qual'è la più completa?Come mai sulla Spektrum cè un bel display molto chiaro mentre su Futaba cè solo un piccolo display a 2 linee?Cambia tanto?Scusate per le innumerevoli domande!
vorrei anche io le stesse delucidazioni, anche io ho visto sulle foto su internet che la spektrum ha un bel displei, ma non vorrei farmi ingannare solo da un bel display!!!
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 00:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
WFT 09 in 2,4 ghz modulo Xperiens compatibile al 100% con i prodotti Assan, posso dire che è un'ottima radio con un basso costo, provata con una rx assan 7 canali con le antennine corte montata su un cessna 177, OK!!!
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 08:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
capito che a volantino non va bene, per le differenze, senza offesa ma, le caratteristiche delle due radio le avete cercate e lette?.. altrimenti parliamo di aria fritta, il dislpay, serve a aiutarci nella programmazione della radio, a darci le informazioni che cerchiamo, ed ad agevolare tutte le funzione che si fanno "A video" , un po' cme dire perche il tuo telefonino ha un display piu' grande del mio??...
uno e' un display a 2 linee e quindi avra informazioni limitate.. l'altro probabilmente e' grafico, e quindi numerose possibilita di avere tutte le info importanti a portata di occhio...
dal punto di vista elettronico/programmazione pilotare un display a 2 righe e 16 colonne e' relativamente facile, mentre pilotare un display grafico non e semplicissimo.. inoltre il sofrware delle radio e' sostanzialmente diverso.. ecc..ecc..
l'unica cosa da guardare quindi sono le caratteristiche.. cioe quante miscelazioni, ha la possibilita di assegnare un qualsiasi servo ad un qualsiasi interruttore ecc..eccc.. non quant'e grosso il display..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 09, 12:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
a me serve semplicemente per una barca a vela quindi 2 canali e mi interessa sapere come controllare il finecorsa del verricello, a me andava bene anche una dx5 ma non ha la regolazione del finecorsa!!!
ITA 119
Vecchio 21 aprile 09, 12:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non conosco come funziona un vericello, e pertanto non ti so aiutare :-(
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 09, 12:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
semplice gira!!!
scherzo cmq mi serve per regolare lo stik cioè di solito si usa lo stik del gas senza la molla di ritorno e mi serve regolare la corsa dello stik che quindi sarà anche la corsa del verricello, spero di essere stato chiaro.
ITA 119
Vecchio 21 aprile 09, 12:47   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
semplice gira!!!
beh tipo la regolazione di uno servo standard.. solo che immagino sia multigiri il vericello..
quindi credo che qualsiasi radiocomandio digitale o computerizzato ha la regolazione della corsa..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 09, 12:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
si ma a me interessa anche il 2.4ghz!!!
queste sono le solo due radio di fascia bassa che possono interessarmi, ma il dilemma lo tengo ancora, la futaba la pago 190 euri la spektrum non ho capito ancora quanto costa la trovo a tantissimi prezzi su internet, da un minimo di 179 ad un max di 260, la futaba la compro in negozio dalle mie parti quindi i 190 sono sicuri, ho chiesto anche il prezzo della dx6i ma ancora devo saperlo...
quindi l'indecisione continua...
ITA 119
Vecchio 21 aprile 09, 12:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
boh la DX6 se e' quella che ho visto ieri da cuccolo costa sulle 250..
ma non ne son sicuro..
Ciaooo da Fiorello.
Consiglio Radio. HammerPG Radiocomandi 3 17 settembre 08 19:35
Consiglio su radio giansa Motoscafi con Motore Elettrico 1 26 ottobre 07 08:05
Consiglio su radio mille83 Radiocomandi 8 20 aprile 07 16:01
Consiglio radio Rondone_64 Aeromodellismo Alianti 45 22 dicembre 06 20:02
consiglio su radio pink79 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 03 maggio 06 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
