![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2004 Residenza: Roma
| modulazione
Citazione: Originalmente inviato da peppesci ![]() Tanto per dirne un'altra. Hai provato ha modificare la polarità di trasmissione? Da positiva a negativa o al contrario. Per mia esperienza con una ricevente turborix,quarzata, non funzionante con diversi Tx, sono riuscito ad usarla invertendo la polarita del trasmettitore in questo caso un Optic6. Buon divertimento Peppesci questo per me è arabo ![]() Scusa il ritardo, non trovavo il manuale. Sul manuale della Optic6 a pag. 13, si legge che per rendere compatibbili rx di marca diverse è necessario modificare la "deviazione di banda" da "N" a "P" per adattarla alle rx. N=negativo e P=positivo Sul display del tx la funzione è indicata dalle lettere "SFT.N o P". Quindi devi controllare il tuo tx se ti permette questa scelta. Il manuale dice che per le rx Hitec o Futaba selezionare "N"; mentre la "P" per le rx Multiplex, JR-Graupner e Airtronics-Sanwa. Prova peppesci |
![]() | #42 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Cmq non ho con me il manuale della mia T9Z, ma mi sembra che non si possa cambiare.... ![]() In ogni caso sono in arrivo le sostitute... sperem! grazie!!! Ciauuuuuuuuuu | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Copia e incolla da Hobbycity, quarzata 8 ch doppia conversione, mi pareva di ricordare qualcosa del genere. Approfondisci comunque Doc ![]() Size : 36.8*22*8.3mm Weight : 8.6g(with shrink wrap) Sensitivity : about 2.0ìV Selectivity : ±8kHz at 65dB down Number of channels : 1-8 Filtering : Dual turned RF circuitry Filtering : Dual 4 element ceramic filter Filtering : DSP filtering in MCU with mild algorithm Shift polarity : positive or negative (auto-detect) Modulate : FM/PPM(pulse position modulation) Case : Shrink wrap Operating Voltage : 4.8V~6.0VDC Operating Current : 11mA
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Non c'è bisogno, già sapevo che avevano l'autoshift... no, non c'è niente da fare, la causa tecnica è semplicemente la SFIGA! ![]() Citazione:
![]() | #45 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
da recenti " studi" si è evidenziato che le attuali corona quarzate non sempre gradiscono quarzi non originali corona, il fatto strano che con quarzi hitec o futaba e con determinati tx non funzionano, ma cambiando il quarzo e mettendo l'originale corona tutto fila lischio. A volte però rx corona e quarzo pizza e fichi funziona con alcuni tx e non con altri. Mi sa che tu sei ricaduto in questo caso, i quarzi sono corona ? questo è un originale corona: ![]() |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Ciao Francè! ...i quarzi sono originali corona, sono quelli che mi sono usciti con la Rx... Citazione:
![]() | #49 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
p.s.qualcuno ha mai rispedito la roba a giantcod perché mi è arrivato una mail per farlo ma non ho ben capito che chiede
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Quando gliela mandi fai riferimento al Ticket ID di assistenza GiantCod. ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
Riceventi Corona | Avistar | Radiocomandi | 121 | 25 aprile 09 23:56 |
Riceventi Corona del @ç#§%!!! | doctordoom | Radiocomandi | 27 | 16 marzo 09 16:31 |
Riceventi corona Synth | paologiusy | Radiocomandi | 5 | 20 settembre 08 11:33 |
riceventi corona | neverjack | Radiocomandi | 5 | 19 settembre 08 21:49 |
