29 aprile 09, 13:27 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Voglio cercare di riportare la discussione entro termini migliori. re60cnc ha dato prova più volte sia delle sue conoscenze che della sua pazienza. Credo che sia una risorsa per il nostro forum. non c'è bisogno ogni volta di alterasi per una parola che a noi sembra leggermente sopra le righe. E' piuttosto difficile capire alla perfezione lo stato d'animo con cui si scrive quindi prima di inalberarsi sarebbe meglio che tutti riflettessero un pochino di più. Scusate l'intrusione...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
24 maggio 09, 01:27 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: treviso gruppo piave
| re
Ciao ragassuoli, l'altro giorno mi son preso pure io detta ricevente ar 7000, non avevo letto i vari post a riguardo del binding, ma ho seguito le istruzioni che ho trovato in you tube YouTube - Spektrum DX7 DSM2 - Procedura di binding & FailSafe risultato negativo, solo il motore si mette al minimo. Ho seguito queste istruzioni poichè il combo MODULO SPEKTRUM DSM2 + AR7000 X FUTABA, non ha in dotazione l'interruttore originale spektrum (quello a 3 vie), appena ne trovo uno provo a rifare il bindig e vi racconterò i risultati. Dimenticavo , 3 vie non è riferito al numero di cavi dell' interruttore fornito di presa per il caricamento, ma è riferito alla presenza dei tre cavetti nero rosso giallo per ogni spinetta. |
21 giugno 09, 04:21 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2009 Residenza: caserta
LA VOGLIA DI PROVARE SUBITO LA RICEVENTE E DI INSTALLARLA MI HA FATTO IGNORARE IL LAVORO DEL BINDING PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE. ALLA FINE L'HO PROGRAMMATA E ANDAVA PERFETTAMENTE...HO FATTO QUINDI IL BINDING ED HO PROVATO IL FAIL SAFE...FUNZIONA TUTTO CORRETTAMENTE...INUTILE DIRE CHE SPERO DI NON AVER MAI BISOGNO DEL FAIL SAFE... UNA DOMANDA...PACCO BATTERIE IDEALE PER QUESTA RX? (AR7000) ATTUALMENTE C'E' UNA NI-MH 4.8V DA 600 mH.pochino? grazie davvero... a presto BM82
__________________ OnEMoReFliGhT!!! | |
21 giugno 09, 13:04 | #55 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
ATTUALMENTE C'E' UNA NI-MH 4.8V DA 600 mH.pochino ? Dipende da quanto si vola e con cosa. In breve : se ci si accontenta di pochi voli con modelli che montano(4-5) servi analogici....nessun problema: invece in caso di lunghe sessioni di voli .....e con modelli che montano più servi digitali (che hanno un consumo maggiore) è opportuno aumentate l'amperaggio. In definitiva occorre scongiurare che la tensione per la RX scenda sotto i 3,5 V (se ben ricordo). Giorgio |
04 marzo 10, 00:46 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
la mia AR7000 non ne vuol sapere. curiosita' la radio in ely o acro? grazie
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
04 marzo 10, 03:56 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
ho provato con 3ar7000. Una recente funziona mentre le altre 2 hanno 2-3 anni e funziona solo per il gas. La radio non ha alcuna importanza se in eli o acro ,perche ho bindato sia con la dx7 che con modulo per mx-22. | |
04 marzo 10, 16:55 | #59 (permalink) Top | |
grazie. qindi la mia che e'del 2008 nisba. ciao
04 marzo 10, 19:38 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
| Ciao dex1, proseguo qui la discussione relativa al fail safe, in quanto è la sezione giusta...così si evita di inquinare l'altro post... Ad ogni modo, ho appena effettuato lo stesso test/procedura sul Protos, che monta appunto la AR7000 e relativo satellite. Be ti confermo che anche con questa ricevente ho il fail safe sia sul gas che sul ciclico/passo. Per quanto mi riguarda, sia radio che ricevente (AR7000), hanno 1 anno ad aprile. Le altre invece sono nuovissime... Ciao, Giuseppe |
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 01:23 |
fail safe | rottfranc | Radiocomandi | 0 | 24 marzo 09 17:07 |
Spektrum DX7 - no ha il Fail Safe!!! | rillo75 | Radiocomandi | 13 | 21 febbraio 09 14:26 |
fail safe | mister1966 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 08 febbraio 08 00:52 |
Fail Safe | andre87 | Circuiti Elettronici | 0 | 13 aprile 07 22:56 |
