Vecchio 26 aprile 09, 13:37   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Altro genio.
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 14:01   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: in uno spazio libero
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Altro genio.
elilore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 22:33   #43 (permalink)  Top
non dirmi che ti stai documentando perchè questa non la sapevi.....
Files allegati
Tipo file: pdf DSX9_supplemental_manual.pdf‎ (2,41 MB, 926 visite)
Ultima modifica di elilore : 26 aprile 09 alle ore 22:36
Vecchio 27 aprile 09, 02:03   #44 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ma di cosa stai parlando ?
Anzitutto ti ricordo che il fail safe viene solo programmato, dal trasmettitore, e NESSUNO ha mai scritto che la DX7 non può gestirlo: l'ATTUAZIONE del fail safe, è invece ad opera del ricevitore, e non tutti i modelli Spektrum / JR ne sono dotati.
Queste considerazioni sono riferite alla ricevente AR7000 che, secondo la casa, non dispone del fail safe ma solo dello smart safe.
Non c'entra un piffero con le AR9x00 o con le JR9xxx o JR 12xx et similia, le quali dispongono da sempre di questa funzione.
Prima di avventarsi selvaggiamente in un post con l'invenzione dell'acqua calda, sarebbe meglio leggerlo tutto e cercare di capirne il senso, giusto per non fare figure misere.
Premesso che non credo che tu abbia la ricevente in oggetto, questo post, che è il seguito di un altro di tre settimane addietro, riporta una mezza dozzina di volte il documento che mi suggerisci di leggere...
Se vuoi arricchire la tua collezione ti invio il manuale della ricevente JR1221, che ho da un anno, giusto per aggiungere la ventesima trascrizione della stessa procedura, impaginata diversamente. PECCATO CHE SI STESSE PARLANDO DELLA AR7000.
Comunque se ora ti senti più felice continua a raccomandarmi ovvietà, giusto perchè, essendo io notoriamente completamente incompetente, possa apprendere qualcosa dall'estratto del manuale che mi invii.
La cosa pazzesca è che queste situazioni si ripetono nello spazio di 48 ore...
Attendiamo il prossimo innovatore, che per martedì dovrebbe riproporci la medesima perla di saggezza, riferita a tutt'altro apparato rispetto all'oggetto della discussione.
Scusami se il tono è poco cordiale, ma oramai ne ho le tasche piene.
Alla prossima dispensa.
Ultima modifica di re60cnc : 27 aprile 09 alle ore 02:08
Vecchio 27 aprile 09, 11:01   #45 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 11:30   #46 (permalink)  Top
L'avatar di grezzo
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: aosta
Immagini: 2
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho una dx7 da un mesetto, oggi ho contrallato e se spengo prima la radio della rice la ghigliottina si apre al massimo! penso che occorra quindi configurare il fail safe, ma come si fa??
ho letto che si fa nella procedura di accoppiamento ma quella l ho gia fatta a suo tempo...
prova ad andare su questo linc YouTube - Broadcast Yourself.
li trovi quello che cerchi
luca
grezzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 19:58   #47 (permalink)  Top
certo che tu..scusami se non le do del lei.....ad ogni risposta fai sempre notare la tua "competenza"ma mi dico io...serve farlo notare ad ogni risposta?abbiamo capito che hai studiato..
comunque la procedura che descrivi tu la vendi come se fosse frutto delle tue competenze ,ma non è altro che il preset failsafe che invece di essere prerogativa unica delle riceventi a 9 canali lo è anche della tua amatissima AR 7000...questo hai scoperto..che funziona anche sulla AR7000
visto che conosci la AR 7000 come le tue tasche spiegami come posso aggiungere un ulteriore satellite ,cosi da averne 2
sono forti le tue risposte ..non ce ne una uguale all'altra, a parte quanto espresso sopra
Renzo "l'altro genio"
Vecchio 28 aprile 09, 01:31   #48 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Salve Renzo,
non è che devo far notare niente a nessuno, solo che la sequenza di nuovi iscritti, che non perde cinque minuti nel leggere la pagina precedente del post al quale stà partecipando, non migliora la chiarezza degli argomenti.
A riprova, se tu avessi letto quanto ho scritto due pagine prima in questo stesso post, io non ho "venduto" nulla, men che meno che sia "roba mia".
Ho semplicemente indicato la procedura del fail safe per la AR7000, dopo averne confrontato per via strumentale il funzionamento con l'altra mia ricevente, ovvero una JR 1221.
Quello che tu dai ora per scontato, è, da sempre, negata come possibilità per la AR7000: per avere indicato questa cosa sul forum, senza vendere alcunchè, sono stato preso dapprima per visionario dato che per un paio di settimane ho avuto solo una ridda di post identici al tuo ma di orientamento opposto, dove mi si continuava a ripetere che il manuale diceva che la AR7000 disponeva esclusivamente dello smart safe e che dovevo rileggermi il manuale e verificare sul modello, giusto per rendermi conto che dicevo idiozie.
Quando qualcuno, pochi giorni addietro, ha trovato il tempo per testare la cosa, magicamente, in un secondo, la possibilità era già conosciuta a tutti, te compreso, che evidentemente non conosci la AR7000.
La cosa carina è che una mezza dozzina di utenti mi ha invitato a leggere il manuale della radio, raccomandazione con la quale iniziai io il post originale.
Dato il vespaio che si è sollevato per quanto sopra, puoi immaginare quante altre indicazioni pubblicherò sul forum.
D'altra parte, mai come in queste settimane si è potuto apprezzare un incremento di nuovi iscritti prodighi di indicazioni, e dato che ci sono altri ventunmila e passa membri del forum, sono sicuro che quanto chiedi sarà di pubblico dominio entro domani.
Circa il tuo quesito sulle LiPo, se usi il tasto "cerca" potrai individuare molti interventi, di cui qualcuno mio, dove viene chiarito che sui trasmettitori JR/Spektrum, dalla DX7 in sù (8 celle nel pacco TX) si mette direttamente un pacco apposito senza alcun diodo, ed esiste una procedura nel service menu dei vari trasmettitori che permette il corretto segnale di batteria scarica, che ovviamente non coincide più con il valore adatto alle NiMh.
Da poco meno di un anno ho due DX7 alimentate in questo modo, senza inconvenienti di sorta.
Ora passo in "read only mode", giusto per imparare un pò: largo ai giovani.
Renzo (siamo omonimi, come vedi)
Ultima modifica di re60cnc : 28 aprile 09 alle ore 01:35
Vecchio 28 aprile 09, 02:02   #49 (permalink)  Top
già stai migliorando
a scusarmi per il tono devo essere io....sono entrato da vero prepotente...
rileggiendo pagina per pagina non posso fare altro che darti ragione..mea culpa
.....per le lipo + che altro non è la tensione minima che mi preoccupa ,quella basta che non la lasci scendere sotto gli 11Volt ma è quella massima..ho trovato un giorno non sò più dove un info che riferiva la possibilità di poter cambiare nel service menu della 9303/DSX9 il tipo di batteria tra NiMh o lipo...non c'è più verso di trovarlo...ne sai qualcosa?
saluti
Renzo "the other"
vado in "shut down"....-59...58....57...
Vecchio 28 aprile 09, 13:18   #50 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Ueh
Nuovi iscritti a chi?!?!
Per fortuna che ci sono altrimenti il barone chiuderebbe... E per fortuna che si fanno nuovi post su vecchi argomenti... altrimenti il barione chiuderebbe...
E per fortuna che non la pensiamo tutti allo stesso modo altrimenti....
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe rottfranc Radiocomandi 0 24 marzo 09 17:07
Spektrum DX7 - no ha il Fail Safe!!! rillo75 Radiocomandi 13 21 febbraio 09 14:26
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
