Vecchio 23 aprile 09, 02:52   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
ultime per modo di dire, tutta la produzione 2008 funziona come ho indicato, anzi, a chè mi consti, TUTTE le AR7000 prodotte hanno questa funzione, compresa la porta dati, non presente nelle pak flyer.
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 02:57   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Davidino
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Brugna!!!
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Un'altro nottambulo!!!
No, controllato... Dal 2008 in poi.
Per fortuna l'hanno capita, e le nuove, tipo la 6250 hanno le due possibilita', Smart o normale...
Davide.
Ultima modifica di Davidino : 23 aprile 09 alle ore 03:02
Davidino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 03:02   #23 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Davidino Visualizza messaggio
Si, mi sono informato meglio, le 7000 con l'ultimo firmware hanno il failsafe tradizionale.... E anche la porta dati attivata!!!
Mea culpa...
E le vecchie (si fa per dire) sono comunque aggiornabili.
E da chi ti saresti informato di questa cosa che un paio di settimane addietro sembrava sconosciuta al mondo, e della quale non sono riuscito a convincerti in un pomeriggio di post incrociati ?
Per inciso ho individuato ed utilizzo questa modalità dall'acquisto dei due kit radio DX7/AR7000, circa all'inizio dell'estate 2008.
In futuro, ti consiglio di offrire il beneficio del dubbio al tuo interlocutore, specie se non è esattamente sprovveduto in materia: il dialogo risultante, potrebbe essere illuminante.
Vecchio 23 aprile 09, 03:21   #24 (permalink)  Top
Sul loro sito.
Io offro sempre il beneficio del dubbio, come so ammettere il torto.
E' l'essere velatamente preso per i fondelli che mi infastidisce...
Era necessario tirar sù tutto questo teatrino da parte tua???
Vedi Tu.
Davide.
Vecchio 23 aprile 09, 07:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Prova a ALLA LETTERA queste indicazioni:
-baterie cariche sia di rx che di tx (raccomandazione generica)
-rx con interruttore originale e ponticello per binding inserito esattamente come da immagine riferita nel manuale;
-accendi il ricevitore, osserverai i led di RX e satellite lampeggiare velocemente;
-rimuovi il ponticello di binding dall'interruttore senza muovere nient'altro;
-posiziona i comandi di tuo interesse (p.es. "cabra" al 50% e motore al minimo) a TX spenta, accendi il TX senza rilasciare il/i comando/i, tenendo nel contempo premuto il plusante di binding del TX e rimani "immobile" in questa posizione.
I led del RX+satellite, che lampeggiavano molto velocemente si spegneranno per circa un secondo (rimanete sempre con in TX in condizione di binding), poi lampeggieranno più lentamente per circa tre secondi e quindi diventeranno fissi: contemporaneamente, i servocomandi raggiungeranno la posizione impostata dagli stick.
-spegni il trasmettitore ed il ricevitore;
-accendi il solo ricevitore: vedai i servocomandii raggiungere immediatamente la "fail safe position";
-accendi il trasmettitore: dopo alcuni istanti i servi ritorneranno in posizione comandata, per raggiungere la "fail safe position" ogni volta che verrà perso il segnale radio (tx spento)
Ho proposto questa procedura in altro post ma a quanto pare nessuno ha trovato il tempo di verificarla.
Fammi sapere se risolvi.
Renzo
Scusa
Ma questa è la procedura descritta nel manuale.
Si tu hai inserito qualche passaggio in più ma il succo è lo stesso.
Scusa non voglio essere polemico anche se il tono lo sembra. E' che stamattina il caffè faceva schifo..
Forse mi sono perso qualcosa nella procedura...
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 10:24   #26 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da patriziogw Visualizza messaggio
Scusa
E' proprio quel "quasi", che fà la differenza fra il funzionare oppure no....
Altro esempio di come sarebbe preferibile leggere e provare, anzichè scrivere per nulla.
Comunque no problem, buona giornata.
Vecchio 23 aprile 09, 14:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
io credo che la differenza stia nel lasciare o meno inserito il contatto per fare il binding!
Mi spiego, io ho sempre lasciato il ponticello inserito durante tutta la procedura mentre ieri sera seguendo le istruzioni di re60cnc l'ho subito tolto.
Che posssa essere quela la questione?
Cmq sarebbe interessante fare un po di prove per capire bene dov'è il trucco!
Se altri avessero voglia di provare .....
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 14:56   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
E' esattamente questo Rillo, e non è affatto un trucco.
Se fai il binding lasciando il ponticello attivi lo smart safe, se segui la procedura che ho indicato programmi ed attivi il fail safe.
Di questo, fino ad ora, non ho visto alcuna menzione sul sito Spektrum così come sul sito Horizon Hobby.
Renzo
Vecchio 23 aprile 09, 16:23   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Renzo
OTTIMO
cmq incredibile che non sia menzionato da nessuna parte!!!
Vecchio 23 aprile 09, 16:52   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
E' molto più frequente di quanto tu possa immaginare che apparecchiature gestite via microcontrollore dispongano di funzioni "nascoste" da attivare con sequenze non documentate.
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe rottfranc Radiocomandi 0 24 marzo 09 17:07
Spektrum DX7 - no ha il Fail Safe!!! rillo75 Radiocomandi 13 21 febbraio 09 14:26
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:15.
