Vecchio 23 settembre 05, 14:40   #11 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by damgiu@23 settembre 2005, 12:34
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Vuol dire che hai la testa dura :-)
Allora, facciamo chiarezza: se hai la radio con il modulo RF (radio frequenza) di 40 MHz, devi per forza usare un quarzo compatibile nella banda dei 40 MHz, lo stesso per la ricevente. NON puoi usare un quarzo, ad es. 40.175, con una trasmittente da 72 MHz. E' chiaro ora ?
Ciao, Alberto
Originally posted by FlyDave@23 settembre 2005, 12:40
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:35   #13 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Guarda che lo so che un quarzo di una determinata frequenza non può essere usato con un circuito predisposto per un altra ! Hai sbagliato persona !
Quello che chiedevo io é quanta larghezza ho a disposizione, non sarà mica fisso a 35.00000Mhz spaccati no ? avrà un minimo di larghezza di banda.
che so... da 35.000 a 35.900, o da 34.800 a 35.200, chiaro ora ?
Vabbé, per metterla giù facile da capire, quanti CANALI ci sono ?
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Devi vedere la lista delle frequenze utilizzabili nella banda 35mhz. Dovrebbe esserci da qualche parte in questo sito.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 21:50   #15 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
http://www.baronerosso.it/Articolo122.html
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Ricevente da 3,3gr Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 marzo 07 23:32
Ricevente unis8 Elimodellismo Principianti 18 15 ottobre 06 22:29
help ricevente Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 7 31 maggio 06 16:27
ricevente per T-rex romy Elimodellismo Motore Elettrico 12 10 gennaio 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
