11 gennaio 11, 19:55 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2010 Residenza: Alta Valle Seriana (BG)
Ciao a tutti... Domanda... anche io sono possessore di una MX16s (trasmissione 35MHz), e vorrei convertirla in 2.4GHz... Ho visto i moduli delle vostre precedenti discussioni come quello + quotato quello della "DSM2 AIRMOD W/AR9000 JR-COMPATIBLE"; ma io mi chiedevo se questo che ho trovato io poteva andare bene, comunque affidabile: Ely Shop è della BizModel...?? Cosa ne dite voi qualcuno lo conosce o lo ha provato???... Grazie Ciaooo..... |
11 gennaio 11, 22:20 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Altrimenti, il più costoso JETI!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
26 gennaio 11, 20:14 | #15 (permalink) Top |
Bestiale!!! Montato il modulo FRSKY e va che è una bomba!!! Con la prova a segnale ridotto, garantiscono 30mt, io ne sono riuscito a fare il bello di circa 95mt!!! Bene bene Grazie a Voi del ottimo consiglio..... ciaooo |
26 gennaio 11, 20:26 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2005 Residenza: Roma
ho una mx 12 35 mhz e volevo convertirla in 2,4, ho contattato un centro assistenza Jr ed il tecnico mi ha sconsigliato la modifica perchè non ne assicura la perfezione nel funzionamento. Seguirò il suo consiglio orientandomi nell'acquisto di una nuova radio, la sicurezza per me è l'elemento primario di questo hobby.
26 gennaio 11, 20:37 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
26 gennaio 11, 20:47 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
mai avuto problemi | |
16 febbraio 11, 15:07 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2010 Residenza: provincia di Cagliari
| moduli jeti
Ciao a tutti, Io, sulla mia mx16 ho installato i moduli jeti 2.4 ghz tx ed rx, ma non sono molto soddisfatto della portata, gia a 150 mt. il modulo interno alla trasmittente bippa! Per dire che sono al limite della distanza. Credo che al massimo arrivi a 200 mt. Premetto che credo di aver fatto un buon montaggio, tra l'altro molto semplice, c'è solo da fare una saldatura su una delle schede interne alla mx16 per il cavo di massa della tx jeti. orion |
Carbonio - Spectrum 2.4ghz | ferny71 | Radiocomandi | 2 | 12 marzo 09 10:01 |
modulo spectrum e radio JR | il_Zott | Radiocomandi | 6 | 28 febbraio 09 19:34 |
TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM OMOLOLGATA | snait | Radiocomandi | 8 | 18 maggio 08 16:59 |
modulo spectrum | unifrancesco | Elimodellismo in Generale | 2 | 04 dicembre 07 19:52 |
Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM | mille83 | Radiocomandi | 19 | 03 settembre 07 20:59 |
