-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Prova riceventi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/12469-prova-riceventi.html)
Bunny_71 12 settembre 05 21:41
Ho acquistato una ricevente hitec electron 6 in doppia conversione da usare con una tx SANWA VG6000 che trasmette in singola conversione.
Ho montato il quarzo originale hitec dc come da frequenza della radio e a terra tutto funziona anche a mt100 con antenna abassata e vi domando posso fidarmi e portare il modello in volo ?
Ci sono altre prove per stabilire la compatibilità tra tx e rx?
Le riceventi della hitec sono compatibili con Futaba ?
grazie
BaroneRosso 12 settembre 05 22:14
Con antenna abbassata 100mt di solito vanno bene se poi vuoi piu' sicurezza aumenta la distanza.
Per il discorso Futaba Hitec sono perfettamente compatibili, le uso da anni.
FrancoC. 12 settembre 05 22:25
grazie
Solo per chiarire e non ingenerare possibile confusione.
Tx Sanwa trasmette, come tutte le Tx, in FM (Modulazione di Frequenza).
Il termine "singola conversione" è relativo alle sole Rx (doppia o singola conversione) e nulla ha a che fare con le trasmittenti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
