Vecchio 23 settembre 05, 16:38   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi sono simpatici i furbi che fanno la soffiata alla Polizia Postale per qualcuno che usa la 35 con le macchinette o le barchette.
Vecchio 23 settembre 05, 16:41   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Per me fanno bene in questo caso; ma si parlava di obbligo nelle manifestazioni per turbine e maxi.... altre categorie secondo me era riferito ad altri modelli volanti.... o sbaglio?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 16:45   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by NFJ@23 settembre 2005, 10:00
Ciao, la 35 è obbligatoria, secondo il manuale della sicurezza della FIAM, solo per le turbine ed i modelli che superano i 10 Kg di peso.
... ma solo in manifestazioni aperte al pubblico. Altre limitazioni per questi modelli sono il doppio pacco batterie e la doppia RX. Sempre se la memoria non mi inganna, neh!!!!
il problema è che se uso due batterie scrause e vecchie caricate col culo e due riceventi Hitec sono in regola, se uso un pacco batterie nuovo con diodo in parallelo ad ogni cella caricata regolarmente con Schulze e una RX R149DP o MPX IPD no.................. insomma o c'è possibilità di valutazione oggettiva immediata o certe limitazioni meglio non imporle.... vabbe' basta che vado fuori tema.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 16:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Mi riferivo proprio agli altri oggetti non volanti identificati.
p.s. la polizia postale sta proprio davanti al mio ufficio.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 05, 17:01   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ah beh.. in questo caso avevo capito male io come al solito...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 settembre 05, 11:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Penso che ci sia una logica demenziale in questa attribuzione delle frequenze... intanto vengono vendute tranquillamente delle radio per automodelli sui 35Mhz..
La frequenza sui 40Mhz credo sia la più a rischio per ciò che vola in quanto è quella maggiormente utilizzata negli automodelli.
Io credo che invece di fomentare i delatori verso la Polizia postale dovremmo se proprio qual'cosa si vuol fare, far capire che è necessario differenziare in modo chiaro le frequenze aeree e quelle terrestri come viene fatto in Usa per esempio.
Il resto sono chiacchiere... se sono in aria con il mio ely con frequenza 40Mhz e un automodello che gira un pò più distante mi tirà giù il mio bell'elicottero con chi vado a prendermela?? non di certo con l'automodellista che magari non mi ha neanche visto cosi come io non ho visto lui, con chi mi ha venduto una radio regolarmente omologata con stessa frequenza del terrestre? con la polizia postale? con me che non ho controllato la frequenza anche se l'automodello è arrivato in quel momento ed io stavo già volando?
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 13:06   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: Not Available
Invia un messaggio via ICQ a Benedetta
Un saluto
Riccardo
Suki e ricompri elicottero, gg ...
Benedetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 13:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by giancarlo75+23 settembre 2005, 11:39--><div class='quotetop'>QUOTE(giancarlo75 @ 23 settembre 2005, 11:39)</div><div class='quotemain'>Nessuno, infatti la si usa senza problemi
[/b]
<!--QuoteBegin-BaroneRosso
@23 settembre 2005, 15:13
I soliti furbi, poi arriva il simpatico che fa una bella soffiata alla Polizia Postale e vedi come piangono
[/quote]
OPS, ho sbagliato a scrivere scusate. Avevo LETTO esattamente il contrario!
I 35 MHZ sono ad esclusivo uso dei modelli volanti e tale deve rimanere.
Se si viene beccati (dalla polizia postale) ad usare frequenze irregolari, si incorre in una denuncia
Se invece per causa di un uso irregolare delle frequenze, ci dovessi rimettere un mio aliante, e per caso (dico per caso) sgamo che c'è qualcuno che usa la mia frequenza, beh.......ci sarà da ridere dopo <_<
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Un'informazione: frequenze USA A1, A2, A3,... conte_vlad Modellismo 4 30 novembre 07 17:25
Frequenze autorizzate davide.pasq Modellismo 12 04 gennaio 07 13:00
Frequenze Consentite MAX27 Modellismo 2 04 marzo 06 20:34
frequenze centorame Radiocomandi 4 30 marzo 05 22:48
frequenze flanagan Radiocomandi 38 18 marzo 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
