due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 marzo 09, 19:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
salve mi è successo un fatto strano oggi in garage,provavo un modello con una radio in40. 875 fm(hitec flash 5) ,ricevente in doppia conversione(hitec).ad un tratto ho acceso un' altra radio con frequenza identica(sempre fm radio futaba fc28), antenna completamente estesa e non dava la minima interferenza tranne quando avvicinavo l'antenna a pochi centimetri dal modello....come lo spiegate? entrambe le radio funzionano perfettamente, mai un problema e le riceventi sono perfettamente compatibili con radio futaba...forse al chiuso c'e qualche problema con le onde radio? che ne dite saluti, lorenzo
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 00:00   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da loryktm Visualizza messaggio
------------------------------,ricevente in doppia conversione(hitec)------------------------------
Quale modello?
Vecchio 06 marzo 09, 00:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
ma i ricevitori hitec non sono tuti compatibili con futaba? e viceversa?
Vecchio 06 marzo 09, 01:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se ricordo bene in ppm e tutto permesso"si fa x dire".
in pcm no!
specialmente futaba.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 17:14   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Se ti ho chiesto il modello, un motivo ci sarà.
Se per caso fosse la "Fusion9", questa è dotata di IPD che implementa anche il TSR (Transmitter Signal Recognition).
Significa che la Rx riconosce e accetta solo il segnale proveniente dal Tx rilevato al momento dell'accensione.
Questo, però, non vale per trasmettitori identici per marca e numero di canali, ma nel tuo caso il secondo Tx è diverso.
Se non fosse la Fusion9 allora proprio non saprei che dirti.
Vecchio 06 marzo 09, 17:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
anche cosi' fosse i disturbi dovrebbero esserci perche in questo caso sarebbero generati da una sovrapposizione delle due portanti e non dalla mosulazione o da che altro.
L'unica possibilita' e' che la seconda radio avesse un segnale piu' basso della prima, tape da permettere al ricevitore di ricevere il segnale buono che sovrastava l'altro
In casi come questi non c'e' PPM, PCM o altro che tenga.
E' come se davanti a te ci soffero 2 persone che urlano, una Italiana e l'altra Cinese.
Se l'italiano urla pu' forte lo senti e lo capisci, se urla meno del Cinese, senti il cinese, ma non lo capisci.
Se urlano uguale... ti arrivera' un misto di ItaloCinese, che difficilmente riuscirai ad interpretare se non poche sillabe (e sono i disturbi!!)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 17:30   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il sistema TSR analizza la stringa in entrata e se non la identifica per quella del Tx abbinato, proprio non la passa ai servi, viene esclusa e non crea disturbi.
Vecchio 06 marzo 09, 17:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Certamente..., il sistema va in Hold o in Fail safe.
Ma (mi scuso ma mi sfugge) i servi rimanevano bloccati o continuavano ad essere controllabili ???
Vecchio 07 marzo 09, 14:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
ciao, i servi continuavano a funzionare perfettamente...il ricevitore non è un fusion9...entrambe le radio funzionano bene provate con alianti pilotandoli a distanze ragguardevoli...mai un problema....a questo punto mi viene in mente il fatto che avessi staccato il modulo ma sono sicuro al 99x100 che il modulo c'era........adesso vado in garage e faccio un'altra prova con un altro modello...poi vi dico ciao,lorenzo
Vecchio 07 marzo 09, 14:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Residenza: grosseto
ho ripetuto la prova:modello fox epp con ricevitore hitec super slim 8 cn doppia conversione.il modello è settato su radio futaba fc28 e ci volo tranquillamente da mesi(mai un problema anche su pilotaggio a distanza). ad un tratto accendo una radio flash sistem 5 fm stessa frequenza. i servi tremano appena, il modello resta controllabile ma adesso soltanto con radio hitec,con la futaba ogni comando è vano.perche? forse la radio hitec ha piu potenza della futaba oppure i componenti sono piu' affini avendo la stessa marca? saluti
interferenza radio colpa del motore ? oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 12 agosto 08 13:01
interferenza radio hitec & minimag pipino Aeromodellismo Principianti 13 11 marzo 07 00:49
ricevente PCM e FM a stessa frequenza.. ZIKY77 Radiocomandi 10 05 marzo 07 16:21
Interferenze da stessa frequenza maxglider Radiocomandi 3 15 settembre 06 02:40
aiuto elettronici ! interferenza radio fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 maggio 05 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
