![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non è esplicativo definire i tuoi apparati come "FM"; tutte le nostre radio sono in FM (Modulazione di Frequenza), sia che codifichino in PPM o PCM. Ritengo, quindi, che tu intendessi PPM. Circa il "problema", la butto là, ma non sò se sia possibile. Mi pare che Hitech moduli (in FM ....., questa volta si parla di radiofrequenza e non di codifica) con shift negativo e Futaba con shift positivo. Tutte (quasi) le Rx moderne sono dotate di commutazione automatica fra shift negativo o positivo, quindi si adattano al tipo di segnale che ricevono al momento dell'accensione. Forse, essendo la Rx una Hitech questa, una volta acceso il Tx Hitech, si riposiziona sullo shift negativo diventando "sorda" al segnale Futaba, modulato con shift positivo. Ripeto, è una mia idea da inesperto in elettronica; spero che qualcuno piu ferrato in materia ci sia di aiuto. |
![]() | #14 (permalink) Top |
Lo shift positivo si ha quando le semionde relative ad ogni singolo canale sono modulate e trasmesse tutte nella parte superiore della linea di riferimento; ovviamente l'opposto per lo shift negativo.
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Io tendo a propendere per una spiegazione più semplice. Siamo sicuri al 100% che stiano trasmettendo sullo stesso canale? Spegnendo una il modello è comandato dall'altra. Non me ne voglia Loryktm ma non è la prima volta che vedo persone convinte di stare usando un canale mentre i quarzi sono di un altro. Trovo estremamente improbabile ciò che hai raccontato... Scusami ma a volte le cose sono più semplici di come possono sembrare... ![]()
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" |
interferenza radio colpa del motore ? | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 12 agosto 08 12:01 |
interferenza radio hitec & minimag | pipino | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 marzo 07 23:49 |
ricevente PCM e FM a stessa frequenza.. | ZIKY77 | Radiocomandi | 10 | 05 marzo 07 15:21 |
Interferenze da stessa frequenza | maxglider | Radiocomandi | 3 | 15 settembre 06 01:40 |
aiuto elettronici ! interferenza radio | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 24 maggio 05 10:56 |
