Vecchio 06 settembre 05, 16:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2005
Ciao, sono nuovo di questo forum, in rete purtroppo non sono riuscito a trovare nessuno schema elettrico di giroscopi piezo, non per autocostruirmelo ma per capire di quali segnali necessita per funzionare per poterlo sfruttare in un'altra applicazione. Ringrazio chiunque riesca a darmi indicazioni
m24c16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 17:05   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Allora se e' un giroscopio per modellismo, in entrata ha bisogno di un segnale TTL da 1 a 2mS, in uscita avrai lo stesso segnale ovviamente modificato dalla risposta del giroscopio (ovviamente se interviene).
Se invece vuoi il solo sensore prova a guardare sul sito della Murata mi sembra che ne producano un paio, basta che ti scaricati il datasheet ed hai tutte le informazioni che ti servono.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 14:50   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la preziosa delucidazione che mi hai dato, comunque volendo reperire uno schema di un giroscopio piezo come posso fare?
Vecchio 07 settembre 05, 14:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
ma cerchi uno schema funzionale applicato all'elicottero, oppure ti potrebbe
interessare per esempio lo schema elettrico del sensore con relativo amplificatore?
paolo
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 15:02   #5 (permalink)  Top
entrambi
Vecchio 07 settembre 05, 21:01   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Lo schema di un prodotto commerciale dubito fortemente che sia reperibile, di solito e' roba che si tengono ben stretti, per il resto ripeto io guarderei nei datasheet dei sensori, lo schema di base c'e' sempre.
Vecchio 07 settembre 05, 21:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
beh, insomma non esageriamo , quattro resistenze e un opamp non sono poi cosi' top secret:
http://search.murata.co.jp/Ceramy/owa/CATA...ge=1&nPageNum=1
i datasheet si trovano su tokin e murata, e penso anche analogdevices; se non li trovi fai un fischio.
un po' piu' difficile e' trovare i sensori, nel senso che mediamente costano uno sproposito, con un po' di fortuna si trovano a meno, mentre in italia sono soggetti a restrizioni dovute alla natura 'duale' delle loro applicazioni, ovvero anche militari :o .
una volta avevo visto i tokin in germania a 20 € l'uno.
se non sbaglio c'era un periodo in cui analog forniva dei kit gratuiti agli studenti dei campus!!!
un po' di links:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764...F0%255F,00.html
http://www.dprg.org/projects/2003-01a/
http://sourceforge.net/mailarchive/forum.p...iewmonth=200309
http://www.sparkfun.com/shop/index.p...p=1&itemid=292
Vecchio 07 settembre 05, 21:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
qualche altro link:
http://digilander.libero.it/durino/Modelli...i/NuoviGiro.htm
http://www.fortunecity.com/meltingpot/palau/4/id205.htm
http://www.tshc.org/Reviews/Jan98_CSM.html
Vecchio 07 settembre 05, 21:45   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Io mi riferivo a prodotti commerciali finiti tipo il GY401 della Futaba
Vecchio 07 settembre 05, 22:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
certo, diciamo che l'ho buttata li' come battuta , ovviamente oltre al sensore
e' altrettanto (e forse anche piu') importante il micro, o meglio il suo firmware, che riceve il segnale ed effettua le correzioni, e questo certo non lo trovi in giro;
da un punto di vista schematico non penso che differiscano molto i vari giroscopi; la differenza la fanno le prestazioni dei sensori e dei micro, e la raffinatezza del firmware a bordo.
p.s. credo che futaba usi sensori analogdevices
Regolazione giroscopio Piezo (gws pg 01) maxkh Elimodellismo in Generale 4 28 ottobre 04 16:52
giroscopio piezo help _cAsO_ Elimodellismo in Generale 4 15 aprile 04 15:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
