27 gennaio 10, 18:37 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| ottima modifica Marco,e poi ho visto domenica che va alla grande,complimenti..
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
30 gennaio 10, 17:27 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2008 Residenza: Bergamo
Ciao possiedo una royal pro 9 m-link versione firmware 3.30 e un modulo corona per JR con un paio di riceventi,se ci faccio la modifica con il cavetto allievo maestro dite che funziona anche sulla mia? |
30 gennaio 10, 17:55 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Roma
Come hai evitato che la SX trasmettesse anche sui 35/40Mhz? Non mi ricordo si possa disattivare la parte in radiofrequenza.
__________________ Silvio. Se beccamo in volo! (Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum) Malato di multirotori dal 27 novembre 2008 |
30 gennaio 10, 18:40 | #46 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
e perche non dovrebbe funzionare ? funziona la presa ? allora funziona anche il modulo esterno. | |
30 gennaio 10, 18:42 | #47 (permalink) Top |
| col ponticello tra due pin ( non ricordo quali, c'è lo schema comunque) si spegne la parte a 35-40, comunque l'SX può anche essere accesa, avere utte le funzioni, ma non trasmettere, quando è in questo stato il led blu è fisso.
30 gennaio 10, 19:16 | #48 (permalink) Top |
UserPlus |
Con la modifica sulla connessione allievo maestro si mette a massa il pin n° 5 (Allievo credo). Per cui la TX si accorge della presenza e manda il segnale sul pin n° 4. Non credo che continui ad emettere segnale 40 o 35 che sia. Debbo provare non vorrei dare fastidio a qualcuno fidando di essere sulla 2,4. Al più tolgo il quarzo! Ma mi piacerebbe sapere che collegamenti hanno il modulo Assan o Corona interno. Sono tre? positivo negativo e segnale?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
31 gennaio 10, 16:05 | #50 (permalink) Top | |
la evo quando non trasmette più in 40-35 ecc... ha il led rosso fisso, che sta ad indicare appunto :OCCHIO che mom trasmetto Per i collegamenti dei moduli assan e corona, tre fili: positivo, negativo, ppm | |
Aiuto per cavo multiplex cockpit/evo | dylan | Simulatori | 3 | 19 aprile 10 18:39 |
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno | sonic liner | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 28 dicembre 08 22:07 |
Modifica batteria stessa carica? | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 08 21:20 |
Cavo PC Cockpit MM / Royal EVO | plati | Circuiti Elettronici | 0 | 03 novembre 03 20:19 |
