23 marzo 09, 15:44 | #131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma guarda, per una volta tanto son d'accordo con te! chissà perché farsi tutte queste pippe mentali, il sistema è ampiamente collaudato da migliaia d modellisti in tutto il mondo, ed è affidabile nei ilimiti di quanto p'uò essere affidabile un radiocomando, punto e basta. Qundi volateci e non rompete le sca (oh, dico anche e soprattutto a me, neh?)
__________________ www.masali.com | |
23 marzo 09, 15:58 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
guarda che io sono perfettamente d'accordo!!! Io ho la DX7, al mio campo ci volano con dei MAXI, in pendio ho visto alianti spinti a distanze esagerate e siamo tutti soddisfatti!!! In 6 mesi volando tutti i weekend non è mai accaduto nessun inconveniente. Ti dirò di più, ho visto modellisti trattare davvvero male le riceventi (antenne con la guaina rotta), posizionarle in modo scorretto, usare pacchi batterie a 4 celle vecchi e mai un problema! Quando vengo sul forum mi sembra di parlare di prodotti diversi .... davvero "strano"!!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
24 marzo 09, 11:06 | #133 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2006 Residenza: Casarano (LE)
| collaudo
salve Ragazzi, ieri ho finalmente provato l'aereo , mi sono sentito prima con il responsabile in Italia dell'assistenza (Gmax, che voglio pubblicamente ringraziare per la cortesia, perizia e gentilezza) , per quanto riguarda il carbonio, mi ha detto che effettivamente crea grossi problemi di schermatura ,di stare molto attento nel posizionare la ricevente e poi una volta fatta la prova a terra col tasto posteriore premuto (i famosi 30 metri ) se tutto va bene "dovrebbe" andare tutto ok. La prima prova è andata bene, ho fatto 2 voli di collaudo; vorrei comunque ribadire che i miei dubbi non erano infondati, ho conosciuto un turbinaro che ha perso un Mb339 una volta allontanato un pò troppo, e ripeto avevo tra le mani un aereo di un amico modellista è ho avuto effettivamente una perdita di segnale... siamo qui per scambiarci esperienze o no? buoni voli a tutti! p.s. allego foto del mio posizionamento
__________________ G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI |
24 marzo 09, 11:44 | #134 (permalink) Top |
domanda: il fondo di colore scuro su cui hai fissato l'impianto radio e la centralina è di carbonio? PS: in merito alla tua esperienza con il modello dell'amico, avete poi verificato se la ricevente è nuova e quindi ha il quick connect?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ Ultima modifica di rillo75 : 24 marzo 09 alle ore 11:48 |
24 marzo 09, 12:49 | #135 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Gli troverei al volo un'altra posizione | |
24 marzo 09, 19:34 | #136 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005
| Non mi piace per niente. A parte la basetta che sembra carbonio c'è cmq quella pezza di carbon-kevlar sul fondo della fusoliera che può creare problemi. Se puoi sposta l'rx sulla basetta, ma soprattutto allontanala dal satellite (se necessario usa una prolunga da 40-60 cm).
__________________ Bart |
24 marzo 09, 21:04 | #137 (permalink) Top | |
per quanto riguarda la prova che ho fatto domenica a 700m di distanza (puoi trovarla qualche post fà) ho appurato che la ricevente madre riusciva a connettersi anche se a singhiozzo, il satellite mai, comunque oggi pomeriggio ho fatto il 3° volo e tutto ok
__________________ G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI | |
24 marzo 09, 21:05 | #138 (permalink) Top |
| era infatti la cosa che mi preoccupava di più, il rinforzo va dal muso alla coda lungo tutta la giuntura della fusoliera.........
24 marzo 09, 21:08 | #139 (permalink) Top |
| questo non lo so, la mia è la nuova , ho dato il codice a Gmax e mi ha detto che è l'ultima versione
25 marzo 09, 20:37 | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Quick connect o no, da un punto di vista RF è assolutamente sbagliato.L'antenna della ricevente è schermata dal carbonio sotto e dalla baionetta in alluminio frontalmente, il satellite è schermato in basso e nessuno dei due elementi riceve in polarizzazione verticale. Se và così, significa che Spektrum funziona davvero bene e non oso supporre cosa deve aver combinato chi ha lamentato gravi problemi.... Non volermene. Prova a ripetere il binding per verificare se muta il funzionamento del satellite. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 25 marzo 09 alle ore 20:40 |
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz | nigel_uno | Radiocomandi | 59 | 16 ottobre 13 09:38 |
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? | Potrikkia | Radiocomandi | 27 | 23 maggio 09 20:55 |
RADIO KYOSHO Centurion 2,4Ghz Cessna 210 Centurion 2,4Ghz r/s | blusky | Radiocomandi | 0 | 08 dicembre 08 22:46 |
cambiare i cerchi | Mario93 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 04 novembre 08 20:05 |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 21:15 |
