Vecchio 03 settembre 05, 00:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
Thumbs up
Premetto che ho aperto una nuova discussione perche' di carattere tecnico.
Sono al punto di decidere quale nuova radio comprare nella
fascia abbastanza economica. Mi sono letto i vari manuali e valutazioni
qui e in altri forum, e tra le altre ho preso in considerazione la sanwa RD8000,
che mi sembra ottima,ma mi e' rimasto un grosso dubbio:
come cambiare mode (1 per aero e 3 per eli)?
Mi sono spulciato per bene il manuale ma non ho trovato niente in proposito;
nella FF7, si puo fare, ma per tutti i 4 mode?
Passando invece ai moduli tx sintetizzati, tipo hitec spectra:
come vanno? sono affidabili? si notano differenze rispetto ai moduli a quarzo?
come li "digeriscono" le riceventi di altre marche?
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 15:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
tra sanwa e futaba io non avrei dubbi
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 23:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
che esperienze hai avuto con le sanwa?
Vecchio 07 settembre 05, 16:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
lascia perdere...........
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 05, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
mah... mi piacerebbe almeno sapere un perche'.
ciauz
Vecchio 07 settembre 05, 12:22   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
La radio è come la moglie, dopo sposata ti rendi conto di come sia veramente.
Ora non dico che la radio devi sposartela, voglio dire che solo l'uso ti darà modo di sapere se va bene oppure no.
Qui ed altrove ho letto magnificenze su tali radio e maledizioni su di altre, e viceversa.
Io nella mia esperienza aeromodellistica ho usato Futaba, JR, Sanwa, Graupner/JR e Multiplex, e di tutte ne sono stato pienamente soddisfatto almeno per il sicuro funzionamento mentre per le caratteristiche di utilizzo ognuna ha i suoi pregi ed i suoi difetti.
Una cosa è comunque importante, qualsiasi sia la marca la radio deve essere tenuta con cura, non lasciata al sole alla polvere alla pioggia e alla miscela e non deve essere sbattuta a destra e a manca.
Annualmente sarebbe assai opportuno farla controllare e verificare nella taratura.
Perciò se ti piace la Sanwa prendi la Sanwa, se ti piace la Futaba prendi la Futaba.
Vecchio 07 settembre 05, 14:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ti ringrazio per l' 'incoraggiamento' equilibrato, e gia' che ci sono ti pongo qualche domanda:
sulle Futaba il mode si puo' cambiare, ma si puo' scegliere tra 1,2,3,4 o ci sono delle limitazioni, tipo solo tra 1 e 2? Nel caso sarebbe la FF7.
Riguardo alle Sanwa sai qualcosa sulle possibilita' di cambiare mode?
grazie
paolo
Vecchio 07 settembre 05, 15:45   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
grazie
paolo
Purtroppo sono informazioni che non posso darti, non cambio radio ogni mese, ma ritengo abbastanza sicuro che, spostamento a parte della molla da uno stick all'altro per il comando del gas da fare manualmente, oramai tutte le radio abbiano la possibilità di essere settate nel mode da programma.
E poi, a parte le inevitabili interiezioni con le eventuali miscelazioni sulle quali eventualmente si dovrà ragionarci su, il mode è una forma mentis di spostamento appropriato di spinette.
Vecchio 08 settembre 05, 13:37   #9 (permalink)  Top
credo che le sanwa funzionino, il problema è la diffusione (scarsissima) e la rivendibilità futura.
Hannibal
alias l'Africano
verso il primo acquisto con alcuni dubbi Bond8 Aeromodellismo Principianti 18 22 aprile 07 21:34
Falcon 3D - Dubbi su acquisto! - HELP! faroITA Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 07 13:00
Tecnici aiuto! Interferenze radio Baderic Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 marzo 05 13:36
Acquisto radio MIRICOLO Radiocomandi 1 11 febbraio 05 00:24
dubbi su radio mc-24 stefanos Radiocomandi 1 22 settembre 02 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
