Vorrei riprendere, ma la radio fa le bizze - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 febbraio 09, 12:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Come da titolo, vorrei riprendere l'attivita' interrotta
qualche mese fa, ma... la radio non funziona correttamente.
Ricaricato le batterie, provo a terra il funzionamento
su tutti i modelli (elettrici) Katana S30, Funjet ecc.
ma dopo 5/6 metri ad antenna abbassata i servi vanno
per i fatti suoi.
Il disturbo e' comune a tutti i modelli, anche se equipaggiati
diversamente e ognuno ha la propria Rx (shulze, Hitec ecc)
Provo a sfilare e reinfilare i quarzi TX e RX, ma il disturbo
persiste e fintanto non trovo la soluzione... se vola no!!
La Tx e' una Hitec Eclipse 7, che da diversi anni ha fatto
bene il suo lavoro.
Che faccio??
Qualche consiglio ???
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 15:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
per i fatti suoi.
bene il suo lavoro.
Che faccio??
controlla la spinetta delle batterie se ha fatto dell'ossido, può succedere se si lascia il pacco nella radio scarico per qualche mese, di solito il cavo negativo diventa nero o verde, prova a cambiare il modulo, se ai qualche amico con radio hitec.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 18:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
ti ringrazio Sonic liner, oggi al campo, con l'aiuto
degli amici abbiamo:
a) provato a sostituire i quarzi
b) sostituire TX (sempre Hitec Eclipse)
c) sostituire frequenza
d) alimentare separatamente le 2 riceventi,
ma a 5 mentri ...sfarfalla tutto
solo se si tiene l'antenna ricevente in mano
di entrambi le RX ...funziona OK a 10/15 metri
(naturalmente ad antenna TX abbassata
nei modelli non c'era carbonio che potesse disturbare
NON SO' CHE CAPPELLO METTERMI
Che altro posso fare???
Pepitos
Vecchio 14 febbraio 09, 18:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Come ti hanno già consigliato, hai provato a sostituire il modulo RF con un altro simile??
Nell'elenco delle operazioni che hai effettuato non mi sembra di rilevare ciò......
Quando scrivi "sostituire TX (sempre Hitec Eclipse)" significa che hai provato con un altra Tx e quindi con un altro modulo....oppure hai montato anche su questa tx lo stesso modulo che avevi nell'altra??
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 23:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
No. completamente
quindi con altro modulo ... purtroppo
Pepitos
Vecchio 15 febbraio 09, 00:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao,
provo a dire la mia, ma da tecnico non da modellista (solo da un anno mi sono avvicinato al modellismo dinamico e quindi non sono espertissimo)
tu dici
ma hai sempre provato con la tua radio giusto?
Non hai pensato a fare la prova con altro apparadio radio?
Se fai la prova con altra radio e i disturbi permangono la cosa è davvero molto particolare, perchè così sembrerebbe che i problemi siano a bordo dei modelli e fa strano che succeda su tutti.
Se invece con la radio di un tuo amico i modelli (e quindi le RX) risultassero OK io ti consiglierei di aprire la radio e dare un'occhiatina sopratutto al collegamento dell'antenna con l'elettronica non vorrei mai che una cattiva saldatura (o peggio una completa dissaldatura) fosse la causa di tutto.
Poi visto che ormai la radio è aperta un'occhiata a qualche saldatura fredda non guasterebbe.
Certo la certezza che sia il tuo apparato TX a non funzionare la puoi avere facendo la prova della tua TX su un modello di un tuo amico che con il suo apparato TX funziona perfettamente.
Se queste prove le hai fatte, se l'antenna è perfettamente saldata all'elettronica e se le saldature (controllale co una lente) sono ok allora occorrerebbero gli schemi elettrici della radio per poter capire cosa potrebbe esserci di guasto (per esempio i finali dello stadio di trasmissione che non credo siano integrati nei moduli TX)
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 01:39   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Una spruzzatina di puliscicontatti nei potenziometri?
Vecchio 15 febbraio 09, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Vi ringrazio per i consigli e l'aiuto,
ma come gia' scritto, escluderei la TX in quanto
questa e' stata sostituita completamente con quella
dell'amico.
Quindi rimane da pensare ai modelli
Cosa puo' essere successo ai modelli in questi 3/4 mesi di fermo?
I modelli sono stati e lo sono tuttora in cantina.
Cantina fresca e appena un po' umida ( diffatti i vetri erano
leggermente appannati) causa l'inverno piovoso.
Allora mi chiedo, e vi chiedo... tutta sta umidita' certo bene
non fa' alla elettronica e vuoi che le rx e qualche sevo non ne
abbiano patito??
Oggi a casa provo a far altre prove.
Poi sabato mi faccio prestare una Futaba da un ' amico che
non la usa e provo.
Non so' che fare e .. azzardarmi a volare senza la certezza
della sicurezza, proprio NO!!
Avrei una mezza idea di cambiare radio, casomai una bella
nuova Multiplex in 2.4, ma aspettavo la omologazione delle
2.4 in italy. Voi che dite? Clay ne ha sempre parlato molto
bene della Multiplex.
Pepitos
Vecchio 15 febbraio 09, 15:14   #9 (permalink)  Top
Scusa,
io avevo capito che tu avessi provato a sostituire il modulo TX della tua radio con il modulo TX di un tuo amico ma invece a questo punto sembrerebbe che tu abbia proprio usato una radio differente!
Ecco quindi esclusi i problemi sulla tua radio, sopratutto se hai provato con la stessa a far funzionare un modello del tuo amico!!!
Confermi?
Vecchio 15 febbraio 09, 15:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Scusa,
Confermi?
ti confermo, e' proprio cosi'.
Comunque, sembra che da prove fatte ora sui modelli
(visto che sono state escluse cause a TX,RX)
la causa sia da ricercare nei modelli
Sostituito servi al Funjet e ... meraviglia delle meraviglie
funziona!!! I nanetti rossi sono raffreddati e qualche
virus ce l'hanno
Adesso passo sul Kanana di Seba e vedo
li' ci sono dei HD65MG con un rego Haker40
che mi sembrano in ottima salute. booo..vedremo.
Comunque grazie per l'interessamento e l'aiuto.
Ti diro'
Pepitos
Consiglio per riprendere hpbby bad67boy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 febbraio 08 21:29
Ultramat 5 - fa le bizze pitlor Batterie e Caricabatterie 4 08 maggio 07 13:03
interrompere e riprendere carica batterie marcoe_wap Batterie e Caricabatterie 3 15 giugno 06 12:29
BIZZE D4 kitaro Elimodellismo Principianti 5 05 luglio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
