Vecchio 02 febbraio 09, 15:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Flyermate 9 Grams Metal Gear Digital Servo 219U
Ho preso 6 di questi servi destinati al piatto dei miei due T-Rex, uno con radio Futaba T7C 2,4Ghz e regolatore Align 35 e l'altra con una Optic 6 con modulo Corona 2,4 Ghz e regolatore cinese da 40A.
Dopo averli provati erano tutti a posto, ieri poi il T-Rex con la Fubata T7C ha mostrato strani comportamenti. Per farla breve ho notato che i servi che c'erano montati andavano a sbalzi, non erano coordinati, l'eli era ingestibile. Praticamente i servi non tornavano in posizione.
Ho provato a montare i servi incriminati sull'altra radio (Corona sulla Optic 6) e ugualmente non sono precisi.
Naturalmente l'eli non ha preso colpi.
Qualcuno può dirmi cosa sia successo e soprattutto perchè ? E' possibile intervenire dentro i servi per controllare qualcosa ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 16:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Nessun esperto ?
Vecchio 03 febbraio 09, 19:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
due probabilità:
1
i servi non valgono una cicca e quindi ritorno a zero pesimo, non è una novità....
2
aprili e magari lubrifica meglio gl'ingranaggi, visto che sono in metallo per provare anche il grasso normale giallo potrebbe andare bene, poi se si toglie via ma risolvi, poi provare con un grasso più "incolloso" tipo quello al molibdeno, grafite...
Vecchio 03 febbraio 09, 20:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non mi aspettavo dei servi eccellenti, però la cosa strana è che questo inconveniente è venuto fuori senza alcun apparente motivo.
Naturalmente li ho aperti... non si intravede nulla di strano.
Gli ingranaggi sono perfettamente compatibili con gli Hs 56. Così ho creato un ibrido di Hs 56 con gli ingranaggi in metallo. Purtroppo non c'è possibilità di mettere il cuscinetto dell'Hs 56.
Vecchio 03 febbraio 09, 21:16   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
capita..
controllato anche il potenziometro ? si deve movere solo l'abero, se magari si muove tutto è li il problema.
Via web più di tanto non si può fare per capire il problema...
Vecchio 03 febbraio 09, 22:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Sono servi digitali.
Il potenziometro non lo vedo e forse non c'è.
Da un lato c'è il motorino con il pignoncino, dall'altro c'è un qualcosa che somiglierebbe ad un potenziometro, ma a me sembrerebbe essere un fondo corsa: ci sono tre bottoncini di rame e sopra c'è una placchetta solidale all'albero (quello sul quale si innesta l'ultimo ingranaggio sul quale si innesta la squadretta del servo) .
Girando l'albero verso uno dei due fondocorsa la placchetta va a sovrapporsi su due bottoncini (quello centrale e quello dal lato). Evidentemente questo soprapporsi dà il contatto per fermare la rotazione.
Vecchio 03 febbraio 09, 22:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Contrordine:
A ben vedere sembra proprio un potenziometro
Vecchio 04 febbraio 09, 00:59   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il potenziometro c'è per forza, l'unica differenza tra servo digitale ed analogico è l'elettronica che comanda il motore, ma il resto è idnetico.
scheda futaba:
http://www.futaba-rc.com/servos/digitalservos.pdf
quello che dici tu è appunto il potenziometro
Vecchio 04 febbraio 09, 02:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Praticamente non c'è verso di trovare una soluzione.
Buttato nel cestino.
Anche perchè mi sono accorto che la componentistica (potenziometro, scheda, integrato, motorino) è identica a quella di altro servo, con una bella cassa di alluminio anodizzato, che avevo preso oltre sei mesi fa e che è svanito in una vampata.
Era della stessa marca.
Comunque grazie
Spero di essere stato utile a qualcuno
Vecchio 04 febbraio 09, 17:56   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ok ciao
futaba 9650 metal gear denis3 Elimodellismo in Generale 4 22 novembre 08 22:59
servo mg995 digital luk2k Radiocomandi 3 24 marzo 07 20:28
Digital Servo Test BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
