Vecchio 02 febbraio 09, 12:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Il problema è che io avendo il pulpito devo fare troppe manovre per togliere la batteria. Probabilmente seguirò il consiglio di utilizzare le sanyo al posto delle lipo.
Per quanto riguarda la questione del caricabatterie indica per un istante 0A per la verifica della batteria è vero e l'ho notato ma non per le lipo... difatti se guardi con attenzione tutto il processo di carica questo avviene solo per le nicd nimh o altro ma non per le lipo.
P.S. come si fa questo circuito per bypassare il diodo? Non è pericoloso?
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 13:45   #22 (permalink)  Top
Una domanda... mi chiedo acquistando queste batterie SANYO ENELOP non si rischia di rovinarle caircandole con un caricabatterie tipo il Triton 2?
Visto che vendono anche 2 tipi di caricabatterie dedicati, uno lento l'altro veloce (circa 2 ore) vale la pena acquistarli?
Se invece non si rivinano a quanto andrebbero caricate sul Triton 2?
KYMERA76
Vecchio 02 febbraio 09, 14:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Kymera76 Visualizza messaggio
non si rovinano... caricale massimo a 1C... ma se hai tempo caricale a 1/10C o 1/2C
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 09, 14:18   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il diodo ci fai un semplice ponticello, e pericoloso solo se inverti la polarità nello spinotto.. (si brucia ualcosa nella radio..)
per le lipo non saprei di preciso. ma puo' essere che la verifica avvenga in tempi molto inferiori alle NiXx in quanto non serve attendere la stabilizzazione del voltaggio.. comunque c'e un programma sul processore del caricabatteria che si occupa di tutte le verifiche, e comunque s ec'e qun qualsiasi componente in "serie" alle batterie falsa qualsiasi verifica..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 febbraio 09, 14:56   #25 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Il Gatto ha già risposto.
Aggiungo che il sottoscritto a volte le carica anche a 2C (4A), per averle cariche in 1/4 d'ora. Sono sempre sopravvissute, ma è bene non farlo spesso perchè non è che gli faccia benissimo.
In genere i casi che mi si presentano sono i seguenti, in ordine di frequenza:
A ) volata programmata per l'indomani: le carico a 1/10C (nottata);
B ) "partiamo dopo pranzo": le carico a 1/2C (tempo di carica 1 ora, partendo da batteria 1/2 carica);
C ) "sei pronto? io parto": gli sparo dentro 2C (tempo di carica 10 minuti-1/4 ora, sempre da batteria mezza carica). Nel frattempo carico in macchina i modelli.
L'ipotesi sub C) è impraticabile con una lipo, almeno di non caricarla a 2C, il chè NON E' RACCOMANDABILE!
NB: Ogni 2 anni cambio batterie.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 09:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
opzione C e sub C ... ok parto anche io.. caricabatteria su accendisigari..e mentre viaggio.. si carica... 1/2C... 1/1.5C
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 febbraio 09, 16:15   #27 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
..buona idea, l'avevo avuta anch'io tempo fa.. Ora, se solo mi decidessi a comprare quel benedetto jack per l'accendisigari... magari rovistando tra i cassetti di casa ne trovo uno a zonzo..
Vecchio 04 febbraio 09, 09:06   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
se aspetti i trovarlo per caso nei casssetti....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 febbraio 09, 10:15   #29 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
....non dispero. Era la presa del lettore DVD che i bambini usavano in auto prima che lo distruggessero e spargessero i pezzi a giro per la casa... in teoria a giro dovrebbe esserci pure quel jack.. a sapere dove, però.
Vecchio 04 febbraio 09, 10:31   #30 (permalink)  Top
Io utilizzo un alimentatore che trasforma la corrente continua in alternata con presa come da muro così che ci attacco tutto il gruppo caricabatterie nell'apposita spina e carico mentre viaggio per andare al campo. E' molto utile inquanto hai sempre a portata di mano una presa di corrente per qualsiasi altra cosa
KYMERA76
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
