Schulze ed assorbimento servi - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 settembre 05, 00:01   #41 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by CantZ506@02 settembre 2005, 22:32
Dovresti mettere più in evidenza il fatto che usi un pacco di 5 celle.
Con un pacco da 4 celle, avresti una tensione di alimentazione troppo bassa!
Fin dall'inizio si parla di pacchi a 5 celle....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 00:18   #42 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Certamente.... per me è scontato dato che uso 5 celle da una dozzina d'anni. Prima del modellismo avevo una certa passione per l'elettronica e non mi ci è voluto molto a capire i benefici delle 5 celle....
Ne approfitto anche per riportare il catalogo delle schedine dell'amico Giorgio, veramente prodotte in modo professionale.
[attachmentid=9180]
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 05, 22:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
scusate l'intromissione,
mi devo fare una ricevente nuova, com'è la "Schulze " ?? risente di interferenze ??
io non l'ho mai sentita ma mi è stata proposta da quelli di FlyNow.it
dune2000
- Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t
- Easyglider
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 23:56   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
dune2000
Premesso che NESSUNA ricevente (per sua natura deve "ricevere") è esente dal captare interferenze, la Shulze, come abbiamo avuto modo di affermare tante altre volte, è quella che attualmente sembra difendersi meglio.
Ce ne sono altre che lavorano in modo analogo e svolgono ottimamente il loro lavoro, MPX, MZK......
Io sono sempre in attesa che la Sombra Labs si decida a fare uscire la "Shadow" per il mercato europeo (35 e 40 Mhz) e poi..........
Vecchio 26 settembre 05, 00:34   #45 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ciao Franco, ne abbiamo già parlato, ma come giudichi la MPX DC rispetto alla Schulze? La sensibilità dichiarata è molto alta (forse troppo?) e rispetto alla Schulze sembra un po' più robusta, mi è passata per le mani quella che ho mandato a Giancarlo. Da qualche parte ho letto anche qualcosa riguardo ad una predisposizione per il doppio pacco batterie... Giancarlo quando ricevi la tua dimmi cosa c'è scritto sulle istruzioni.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 settembre 05, 01:13   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Le MPX, specialmente le ultime (le sintetizzate e in DS) sono ottime. Non così il prezzo, rispetto a Shulze.
Circa la sensibilità, per mè MPX "bara" adottando un diverso sistema di misura,
vedi i 2 uV dichiarati, rispetto ai 10 uV delle migliori Graupner. Possibile questa enorme differenza?
Vecchio 26 settembre 05, 01:19   #47 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Beh dai, da Andy la mini 9ch dc MPX costa 71 euro contro i 57 della Schulze... non c'è questa enorme differenza, si che sono sempre 14 euro ma ha anche un canale in più ed è bella corposa.
Non mi danno fiducia le sintetizzate visti i problemi dei moduli TX sintetizzati... va bene che vicino ad una rx un cellulare è difficile tenercelo, ma nel dubbio...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 settembre 05, 01:25   #48 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originally posted by DoC@30 agosto 2005, 16:40
Secondo il Vs esimio parere le piste di una Schullze che è così carina e piccina, seppur funzionale ed ottima, sono dimensionate per reggere il carico di 7 servi di cui 2 o 3 digitali, altri due standard da 5-6 chili e due per gli aerofreni (non ho ancora deciso che servi mettere per gli aerofreni... consigliate pure... pensavo 2 HS81MG o due standard).
cut
Grazie.
se la schulze 8ch è sempre la stessa che ho visto io, fa attenzione perchè per i primi 5ch ha i classici 3 pin passo 2.54 per spinette uni, mentre per i canale 6-7-8 ha solo 1 pin che è quello del segnale: l'alimentazione a questi canali va quindi data separatamente.
Davide
Vecchio 26 settembre 05, 01:33   #49 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Davide
Quella che ho io, la Alpha 8, ha l'alimentazione per ttti gli otto canali; penso che ormai il modello a cui ti riferisci sia uscito di produzione.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 settembre 05, 01:34   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Buona Rx senz'altro: Io, però, non la comprerei; è troppo "vecchia" (relativamente), è la prima IPD apparsa sul mercato, è "grossa" e "ingombrante" e ha i connettori verticali che a mè non piacciono.
Tra un pò di tempo mi sà che dovremo abituarci tutti alle sintetizzate.....
Anche io ho acquistato il modulo HF sintetizzato per la mc24; deve arrivare. Vedremo.
Cerco circuito elettronico per collegare ricevente e servi ad alto assorbimento factory Circuiti Elettronici 5 29 ottobre 09 11:46
assorbimento opelio Aeromodellismo Principianti 13 12 marzo 07 22:33
assorbimento servi Grimaldello Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 23:48
Assorbimento servi speedy Aeromodellismo 18 14 luglio 06 13:10
Servi e assorbimento corrente protomax Radiocomandi 3 23 febbraio 06 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
