20 gennaio 09, 19:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2007
E comunque se interviene il limite massimo di 300 minuti dell'Ultramat 14 significa che non stai caricando con il riconoscimento di fine carica delta-peak ma stai andando a tempo... o sbaglio? Cosa mi sfugge? | |
20 gennaio 09, 19:51 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Il delta peak non l'ho eliminato, e probabilmente però non interviene, anche se alla fine il CB mi dà il messaggio "nimh end" e non "time out". Da notare che il discorso funziona perfettamente con l'ultramat 14, mentre se uso il GT Power A6 il delta peak interviene molto prima, le batterie sono a 8,4 V ma prendono pochissima carica.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 20 gennaio 09 alle ore 19:55 | |
20 gennaio 09, 20:54 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
| corrente carica/scarica
Utilizzo un CB Robbe compact 6S EQ Duo Power. La carica delle nimh la faccio a 1/10 C, la scarica a 2/10C sempre con delta peak. la carica veloce delle niMh dovrebbe essere compresa tra 0,5C e 1 C - la scarica tra 0,2C e 0,5C. E' evidente che la carica lenta è sempre la migliore, perchè stressa meno la batteria e ne allunga la vita. Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f |
20 gennaio 09, 21:52 | #16 (permalink) Top |
| Dalla tua esperienza, per quanto tempo si può tenere la radio a 7 volts, prima che scenda sotto la carica minima di sicurezza? Vittorio.
20 gennaio 09, 22:00 | #17 (permalink) Top | |
Anche prima, ho notato dei cedimenti intorno ai 7,2 - 7,15 Non fidatevi, chiedete ad Andycar che se ne è fottuto del cicalino e ha sfasciato un modello
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
20 gennaio 09, 22:29 | #18 (permalink) Top | |
Mi riferivo a quello che tu hai scritto. Cioè tu la scarichi fino a 7 volt e poi ricarichi subito, o aspetti di ricaricarla in occasione del prossimo volo? Se si, per quanto tempo può restare spenta a 7 volts la tx senza pericolo di scarica completa? Vittorio
__________________ _____________________________________________ Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi. http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f | |
21 gennaio 09, 08:58 | #19 (permalink) Top | |
Non ho idea di quanto possano stare ferme le batterie, non mi è mai capitato di lasciarla scarica per un pò di tempo.
21 gennaio 09, 09:40 | #20 (permalink) Top | |
Batteria Cockpit: aiuto su ricarica | Mand66 | Radiocomandi | 8 | 22 luglio 08 00:50 |
caricare la batteria della Cockpit SX--aiuto!! | Mand66 | Radiocomandi | 4 | 09 luglio 08 21:35 |
Multiplex cockpit sx: richiesta info batteria | stefanor | Radiocomandi | 11 | 07 marzo 08 01:49 |
Misurazione amperaggio | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 06 11:58 |
Amperaggio batteria 12V per cassetta da campo | jambè | Aeromodellismo | 10 | 02 ottobre 05 13:00 |
