Vecchio 20 gennaio 09, 20:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Le nuove RX hanno nuovamente le due antenne.............questi fanno un passo avanti e due indietro
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 20:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Piu' cher altro mi sembrano un pelo approssimativi..
Se esce di produzione la V1, fossi al posto di chi l'ha comprata vedrei di trovare il modo ti tirargliela in testa ....
Originalmente inviato da GI4563 Visualizza messaggio
Giusto per completare.
Entrando nel sito Corona ho trovato una tabella e ne ho ritagliato una parte.
Mi pare di capire che fanno moduli sia DSSS che FHSS.
Addirittura, i modelli CT8F e CT8J esistono con la stessa sigla sia per DSSS che FHSS, SOLO CHE io lo interpreto così :
i DSSS sono per i sistemi JR e i FHSS per i sistemi FUTABA e ovviamente non si potranno scambiare tra di loro visto che per esempio FHSS di FUTABA funziona anche in PCM oltre che in FM e altre menate come i tempi di codifica ecc.
Questo è un discorso che va approfondito e io stesso sto aspettando un modulo FHSS non Corona, (quindi sistema con hopping come Futaba) ma per MC24 quindi JR, e che è stato prodotto/importato da ROBBE in pochissime unità e poi interrotto (non è IFS) per problemi di interfacciamento con il trasmettitore.Per la cronaca si trova e si vede la foto nei vari siti ma non è a stock tanto per intenderci.
Tornando al Corona, in conclusione il mio parere è che fanno davvero un po' di casino... forse perchè sono cinesi !? e bisogna stare attenti e cercare di capirci.
O sbaglio ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 20:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Purtroppo bisogna sempre andare con i piedi di piombo. Con un mercato cosi' assetato di novita', le case (tutte indistintamente o quasi) sembrano divertirsi a far fare da cavia ai consumatori.... in qualsiasi caso loro vendono.....
Vecchio 20 gennaio 09, 20:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
però sono cortesissimi, io ho scritto direttamente alla Corona per sapere se i RX DSSS 8 ch erano già commercializzati e mi hanno mandato tutto a riguardo anche i loro distrubutori, solo che il mio inglese è talmente aprossimativo, uso Google , che non mi permette di scrivere tanto, se qualcuno è più padrone della lingua può provare a scrivere alla Corona per spiegazioni, così poi ribalta la loro risposta quì a disposizione di tutti..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 20:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz tempo di scrivere quì e sul sito HC sono arrivati un bel pò di Rx per i vari sistemi ed è arrivata anche una Rx DSSS V2 6 ch, non siamo ancora alle 8 ch ma quasi ci siamo, e sono pure cambiate le forme , pare che adesso siano racchiuse in una scatolina di plastica e non il solito termoretraibile....ne ordinerò subito 2 6 ch..
....ASSAN........
Vecchio 20 gennaio 09, 21:44   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Scritto a corona nel pomeriggio, volevo sapere se hanno qualcosa ancora compatibile col V1 (CJ9) e se si può prenderlo direttamente da loro.
Comunque gia sta in ordine un kit V2 FHSS per un amico.
Vedremo come va.
Vecchio 20 gennaio 09, 22:28   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Piuttosto che riscrivere tutto riporto qui, col copia/incolla, un mio post del 28/12 scorso.
Premetto che sono contento per coloro i quali si trovano bene con Corona, ma la mia RP4S1 35 MHz l'ho messa in un cassetto e li resterà.
La prima arrivatami da HC aveva un ritorno al centro ...... disastroso (però sintetizzava bene, velocemente e correttamente). Rispedita subito a HobbyCity e prontamente sostituita, la nuova ha un ritorno al centro molto migliorato ma ancora non soddisfacente; inoltre ho dovuto smanettare quasi una mezz'ora (spegni, accendi, prova, spegni, accendi, prova ...... ) per fare il primo aggancio di frequenza e che, ora, pare funzionare: ma ........ non mi fido più!
Quella acquistata da mio figlio, sempre una RP4S1 in 40 MHz, proprio non ne ha voluto sapere di sintetizzare: lo scanning alla ricerca del canale partiva ma, esplorata tutta la banda, si interrompeva il processo senza aggancio. Provata con la sua radio e con la mia, con diverse frequenze ma sempre con esito negativo.
Restituita e cambiata con qualcos'altro.
Se poi vogliamo accennare a come sono assemblate ........., stenderei un velo pietoso. Un utente di RC Groups ha avanzato l'ipotesi che, nonostante siano in SMD, vengano assemblate ..... a mano! Sono di quel parere anch'io.
Peraltro basta andarsi a leggere qualche post al riguardo sul Forum di HC (oltre a RC Groups) per rendersi conto della questione ....
Beninteso, cio che ho detto non toglie che molti prodotti Corona siano funzionanti, ma resto dell'idea che i tecnici di questa Casa siano alquanto approssimativi e poco professionali. Possiamo anche mettere sulla bilancia il basso costo di questi dispositivi, ma nessuno regala nulla, nemmeno i cinesi e per tenere i prezzi così bassi da qualche parte devono risparmiare; questo incide sostanzialmente sull'affidabilità del prodotto. Per quanto mi riguarda nessun'altro aggeggio marcato Corona entrerà fra le mie dotazioni.
A questo punto è chiaramente evidente che Corona i test di collaudo li fa fare ai propri clienti.
Certo costeranno poco, ma alla fine ...........
Riconfermo: mai piu Corona!
Vecchio 20 gennaio 09, 22:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ciao Franco,
Io ho comprato due rx corona 4ch synth v2 (quelle che ci sono adesso) e entrambe le uso con soddisfazione da parecchi mesi. Non ho mai avuto problemi (le uso su modelli indoor) nè in palestra, nè a -5, nè in montagna.
Sintonizzano benissimo il canale e lì rimangono, non ho più dovuto resettare niente.
Solo fortuna?
Non credo, piuttosto credo che abbiano migliorato il prodotto.
Lapo A Busi
Vecchio 20 gennaio 09, 22:42   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
direi che l'indoor non fa molto testo...
Da vede il comportamento all'aperto e con distanze notevoli. A 50 mt di dovrebbe poter controllare il modlelo anche fischiando.. altro che rx e tx !!
Vecchio 20 gennaio 09, 22:59   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Ciao Franco,
Solo fortuna?
E infatti ho anche detto che sono contento per gli utenti Corona che non hanno problemi (fin che vanno .........).
Io voglio valutare l'affidabilità del prodotto e se tengo in conto tutta la miriade di segnalazioni di malfunzionamenti (non solo sul nostro Forum, ma, ad esempio, su RCGroups e anche su altri ...), poco mi consola che anche un buon numero di utenti siano soddisfatti: sono troppe le segnalazioni di problemi, segnalazioni che non si verificano con altri prodotti, almeno non ai livelli di Corona.
Se poi aggiungo che Corona vuol far fare a me, utilizzatore, i test che essa non fa ........
E inoltre, come è possibile che nello spazio di un mese, o giu di li, abbiano cambiato diverse volte i modelli e i sistemi ..........
Questo non è un chiaro indice di correttezza e professionalità ....... e, con un po di ragionevolezza, confermo: mai piu Corona.
GAP Corona principale/corona autorotazione T-REX 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 0 14 novembre 08 17:13
Moduli 2.4 Giga FrancoC. Radiocomandi 17 19 maggio 08 00:56
Giga Power mister.jion Batterie e Caricabatterie 3 01 marzo 08 21:22
2,4 giga!! luca bianchessi Elimodellismo in Generale 26 31 gennaio 08 23:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:34.
