Vecchio 10 gennaio 09, 06:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
HS 81MG o HS 65MG?
Come nel titolo, non so cosa scegliere tra i seguenti servi: HS 82MG o HS 65MG... nelle descrizioni tecniche sembrano identici:velocità, ingranaggi in metallo...allora perchè questa differenza di prezzo di 10 euro (HS 65MG 10 euro in più)? Cosa mi consigliate? Se qualcuna sa aiutarmi, tanto da non sbagliare l'acquisto...Grazie!!
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Uguali? Non hanno nessuna caratteristica in comune!!!
Le dimensioni sono differenti, il peso pure, idem per la coppia e per la velocità.
Infine, come se non bastasse uno è montato su cuscinetto e l'altro no.
Fonte: sito ufficiale Hitec Hitec RCD : Home
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 16:31   #3 (permalink)  Top
stando al sito l'HS 82 MG è meglio, allora consigli quello? Io credevo fosse meglio l'HS 65 MG perchè è più diffuso...
Vecchio 10 gennaio 09, 23:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da antosamp Visualizza messaggio
Lo HS82MG ha una coppia di 3,4 Kg*cm (con 6volt) ed una velocità di 0.10 sec/60 gradi mentre lo HS65MG essendo più piccolo fisicamente, ha una coppia di 2,2 (sempre a 6 volt) ed una vel. di 0.11 sec/60 gradi.
Cmq. quello con cuscinetto è il più piccolo HS65MG e quindi tecnologicamente più avanzato e difatti più costoso.
Se ti può essere utile, io ho da poco acquistato un elektro junior della graupner ed ho installato ed ho "annegato" nella coda solo servi MG (perchè con ingranaggi in metallo e quindi 16 volte più resistenti allo sgranamento di quelli semplici e più economici in nylon), lo HS65MG per il direzionale ed il potente HS82MG per l'elevatore.
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 00:00   #5 (permalink)  Top
Quindi l'HS 82MG va bene per il piatto? e hai messo l'HS 65 per la coda? ma il primo, non è più veloce? Potrebbe andare bene anche per la coda...
X ABE, ho un T rex 450...e cosa sono le superfici delle parti mobili?
Ultima modifica di antosamp : 11 gennaio 09 alle ore 00:04
ricambi servi hs-81mg vittorio.corvi Radiocomandi 1 06 gennaio 09 23:54
hs 65hb - hs 65mg pterigio Elimodellismo Principianti 3 09 novembre 06 13:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
