02 gennaio 09, 22:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
| Salvare dati sul pc________jr pmc9 II
Sò che è possibile ma io non ci sono riuscito, di cosa cè bisogno per salvare i dati sul pc? ho provato con i file che ci sono qui ma non ho risolto MacGregor Industries DataXchange Ci vuole un cavo apposito? io ho provato con quello che uso per il simulatore ma niente
__________________ Se sei incerto... tieni aperto |
02 gennaio 09, 23:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
A pag. 8 del manuale McGregor http://www.macgregor.co.uk/radio/PCM9XII.pdf riporto testualmente quanto si legge: "The Data Transfer enables the contents of the current Model Memory to be transferred to another PCM9XII transmitter or to receive data from another PCM9XII transmitter. It is also used to upload or download model data to a PC, using the MacGregor DataXchange Software. A data transfer lead (Buddy Box Lead) is required to connect the two transmitters or the transmitter and the MacGregor DataXchange." Quindi dovrerbbe essere necessario questo cavo per connettere la radio al PC e quindi al software DataXchange, ma sinceramente non so con esattezza di cosa si tratti! |
11 febbraio 09, 23:58 | #3 (permalink) Top |
User |
se trovassi il software... il cavo ho lo schema !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
12 febbraio 09, 14:52 | #5 (permalink) Top |
User |
purtroppo ci sono solo gli aggiornamneti, non la base.... Prima di postare lo schema vorrei provarlo, per evitare di far fare ad altri cose inutili
Salvare le discussioni | Fulvio76 | Segnalazione Bug e consigli | 7 | 02 dicembre 09 10:24 |
un picooz da salvare | Dave_Makaay | Elimodellismo Principianti | 40 | 06 agosto 08 11:34 |
salvare le lipo | coassiale | Batterie e Caricabatterie | 1 | 23 aprile 08 14:02 |
dati sul consumo mega 16/15/4 | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 31 marzo 05 18:27 |
kan da salvare o no? | Benji | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 22 marzo 05 21:54 |
