Vecchio 28 luglio 05, 10:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Possiedo una optic 6 della quale sono soddisfattissimo in barba a tutto quello che si dice della hitec, fino ad ora ho pilotato solo aeromodelli e mi son trovato bene(nessuna interferenza o inefficienza), mi chiedevo se con questa radio sarei limitato nell'uso dell'ely per mancanza di qualche canale.
La radio possiede dei menu' per ely completi, ma non so a parte il controllo del giro cosa altro bisogna poter regolare o attivare e disattivare dalla radio.
Illuminatemi
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 22:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Illuminatemi
Giovanni
Ma io con eli non volo, ma diversi ragazzi al campo la usano pure con ely senza problemi, non so poi se ti limiti in qualche cosa o no....
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 05, 22:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Potresti chiedere ai tuoi amici del campo in che mode usano la optic 6 con gli ely ??
Giovanni
Vecchio 13 agosto 05, 23:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Ho finalmente trovato il manuale completo sul sito della Safalero, volevo capire una volta per tutte la storia delle curve a 3 o 5 punti. Ebbene, nella presentazione sul sito dicono che la curva del gas e' a 3 punti, mentre nel manuale e' chiaramente visibile che invece e' a 5, e quindi questa limitazione non esiste e circolano informazioni errate che, ahime', ho contribuito anch'io a diffondere.
Poi volevo capire quante fasi di volo sono previste, e ho scoperto con piacere che sono 4 (normal, 2 fasi idle e autorotazione), ciascuna con le curve impostabili separatemente! Oltre alle cose ovvie come il piatto normale o 120 gradi e il revolution mixer, abbiamo il controllo remoto del giroscopio, il trim del passo e del gas in hovering, e anche la miscelazione motore-coda... direi che c'e' tutto, anche meglio della MX12 e alla pari come funzioni con la FF7... vai tranquillo, nessuna limitazione (a parte forse il mode impostabile 1 o 2, ma non 3 o 4 a quanto ho capito)
Canali in piu'servirebbero solo per luci, carrelli, lanciamissili ecc...
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 05, 15:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Io ero indeciso se utilizzare il mode 3 per gli ely, ma ho provato, e mi incasino con gli aerei poi.
Invece usando il mode 1 cioe quello che uso con gli aerei mi trovo benissimo quindi penso che per gli ely abbandonerò l'idea di avere il ciclico tutto in uno stick
Giovanni
optic 6 e optic sport champe Radiocomandi 1 13 dicembre 07 09:53
22e Con Optic 6 mrdann1 Elimodellismo Principianti 5 08 ottobre 07 15:39
optic 6 trex4 Radiocomandi 0 21 maggio 07 22:22
optic 6 vena Radiocomandi 9 30 ottobre 06 20:49
Limitazioni sulla banda 40 Mhz gigiovanni Radiocomandi 4 18 novembre 05 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
