![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2009 Residenza: como
ciao io personalmente ho provato il sistema graupner quasi un anno fa e devo dire che è stato una delusione totale,2 crash con 2 modelli.adesso sembra che vi è un aggiornamento e il sistema funzioni.io ho preferito cambiare la mia mc 24 con una futaba t 12z.ciao a tutti
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
io ho una optic 6 canali e vorrei passare ad una 7 canali per poter sfuttare anche i flap in varie fasi di volo nei motoalianti. della multiplex che ne pensate? quale radio mi consigliate anche perchè non vorresi spendere più di 350 al massimo 400 euro
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
| Se ti riferisci alla Futaba 6EX, questa radio HA i subtrim, ma il loro funzionamento interferisce e sottrae corsa ai normali trim. Ti faccio un esempio: la funzione del subtrim è quella di centrare a terra la parte mobile che interessa lasciando disponibile l'intera corsa del trim per le correzioni in volo. Supponiamo che per centrare a terra la parte mobile sia necessario portare il valore del subtrim fino a 50. Quando in volo si ha la necessità di azionare ll trim della parte mobile corrispondente, questi partirà già da 50 e non da zero come accade nelle altre radio, per cui ipotizzando che la corsa totale del trim sia 100, si potrà usufruire ancora solo di metà corsa. Quindi in questa radio centrare a terra una parte mobile azionando tramite menù i subtrim oppure agire direttamente sul trim, è la stessa identica cosa, e te lo dico per esperienza diretta avendo usato per un certo periodo di tempo una 6EXAP in 35MHz che ritengo abbia lo stesso menu di quella in 2.4G! Infatti pur essendo una Futaba, si tratta pur sempre di una radio economica e dalle dotazioni ridotte all'osso!! |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Ciao anche io ancora oggi possiedo ancora una radio 4 ch la futaba t4 e nei prossimi giorni mi dovrei andare a prendere una radio e o penzato diciamo quasi in modo definitivo alla futaba 7ch fasst il costo si aggira sui 290 e il contenuto della scatola e la radio e la ricev. la batteria e il caricabatterie lo devi comprare da parte e in tutto ti viene a fare 330-335 cmq per informazioni della radio visita il sito della jonathan ![]() i link: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC Stesso discorso? Allora è meglio la spektrum dx6i?
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-01-2008
| futaba 7 canali 2,4 fasst Citazione:
vorrei una opinione sulla radio in oggetto. Opinione che non sia di parte. grazie | |
futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | santafalk | Radiocomandi | 3 | 27 agosto 08 16:14 |
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | draken3 | Radiocomandi | 11 | 24 febbraio 08 00:20 |
Futaba 6exp fasst per dg600 | aviomartin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 dicembre 07 12:34 |
Anche la Futaba 6EXP 6 FASST è depotenziata? | fabionet31 | Radiocomandi | 6 | 10 ottobre 07 00:06 |
