![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Mi sono stufato di caricare e scaricare le batterie della mia Cockpit con FMS o per fare prove. Nessuno ha provato ad utilizzazare un alimentatore esterno? Posso collegharlo al connettore esterno oppure devo attaccarmi allo spinotto della batteria? Quanti mA serviranno? Ciao Enrico |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Usi la sua interfaccia... oppure quella multiplex? Ciao | |
![]() | #4 (permalink) Top |
La risposta quindi è molto semplice.... avevo acquistato pure io l'nterfaccia multiplex, pensando che il trasmettitore "non consumasse" mentre invece deluso dal risultato ho rifatto un pacco batteria con le stilo Sanyo da 2100 Nimhi e i problemi.... non saranno risolti.... ma almeno sono diventati sopportabili. Ps come connettore ho riutilizzato quello che si trova sulle ventoline dei processori dei PC.... cercando bene puoi trovare quello adatto e senza spesa. Ciao |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
<_< Ci stavo pensando anche io alle NiMh, ora devo verificare che il caricabatterie della multiplex che uso (quello piccolo da "muro" che carica Rx e TX) sia compatibile con le NiMh se no devo cambiare anche carica :-( . Quindi secondo te non è possibile alimentare, "per uso domestico" la radio con un alimentatore? Ciao E. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La corrente ....... è corrente, sia che provenga da un pacco di celle sia che provenga da un alimentatore (ovviamente stabilizzato), anzi, dall'alimentatore (poichè, appunto, stabilizzato) proviene una tensione costante nel tempo, non come quella delle batterie che si scaricano e perdono potenziale. Tenuto conto che MPX usa sei celle (7,2 V) penso che tu possa alimentare anche con 8V. Saranno necessari almeno 300/400 mA per stare sul sicuro; puoi verificare sulle istruzioni il consumo del Tx (mi pare, ma non sono sicuro, 200/250 mA). | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Posso usare un LM317 o simili per stabilizzare la tensione in uscita da uno di quegli alimentatore commerciali che hanno più tensoni d'uscita? Enrico | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Amministratore |
LM317 va benissimo, mentre ti sconsiglio gli alimentatori da pochi euro regolabili con interruttore di solito non sono mai perfettamente stabilizzati.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Come giustamente dice il Barone, non alimentare direttamente il Tx con un "commerciale" multiuscita; la tensione non è mai garantita. | |
alimentazione esterna: la panacea? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 gennaio 08 23:58 |
Temperatura esterna e candele | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 16 dicembre 07 07:20 |
Pulizia esterna motore | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 7 | 05 novembre 06 18:25 |
MC-12 : perche' non carica con la presa esterna ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 20 marzo 05 14:51 |
