Vecchio 10 dicembre 08, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
Disturbi radio
salute a tutti,
premetto che non sono esperto, puo darsi che faccio una domanda insensata.
Provo la radio da fermo, su un aereo a scoppio, con antenna abbassata, mi allontano di una trentina di metri e non ho nessun disturbo, alzo l'antenna e invio i segnali e vedo che tutto è ok.
Se durante il volo ho qualche disturbo in quanto vedo che l'aereo fa qualche movimento non richiesto a quasto punto penso che la ricevente non riesce a bloccare segnali diversi da quelli trasmessi dalla trasmittente.
Quindi penso che sostituendo la trasmittente, eventualmente con una a doppia conversione, il problema "potrebbe" essere risolto, dico potrebbe in quanto gli scherzi nelle trasmissioni, da quello che nel forum, difficilmente si riescono a bloccare del tutto.
Credo che quasi tutte le radio hanno problemi del genere.
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
salute a tutti,
Sono le riceventi a doppia conversione non le tx, non necessariamente il "disturbo" è dovuto ad interferenza, può trattarsi di una cattiva sistemazione e bordo dell'impianto radio, di un cattivo collegamento tra il cervello ed i pollici, anche una semplice turbolenza può portare il modello a movimenti scomposti che fanno pensare ad un cattivo funzionamento della radio ecc.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 20:29   #3 (permalink)  Top
disturbi radio
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
ciao Dooling,
nella tua risposta penso di aver capito che sono anche le riceventi doppia conversione che "possono" dare disturbi.
Pensi che queste doppie conversioni siano peggio delle singole?
oltre alle altre cose che descrivi e che sono d'accordo con te.
Quindi se è da sostituire una ricevente tu cosa consiglieresti?
Chiaramente sto parlando di una Hitec a 40 mhz.
Vecchio 10 dicembre 08, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
ciao Dooling,
Ciao, non sono molto esperto in radio elettronica comunque penso che qualsiasi ricevente possa essere oggetto di interferenza, naturalmente una a doppia conversione dovrebbe essere più sicura di una a singola: Resta il fatto che a volte è meglio una buona a singola che una cattiva a doppia. Per la hitec bisogna vedere che modello è; per esempio, io ho Eclipse 7 e devo utilizzare le riceventi hitec perchè il tipo di trasmissione è codificato " QPCM" che è di "proprietà" hitech. Ho anche una MPX royal evo 9 che trasmette in PPM e ritengo che per questo tipo di radio vadano bene riceventi di altre marche (naturalmente sulla stessa frequenza). Personalmente sono contrario a mescolare tx di una marca con rx di un'altra. Consiglio di aspettare altre consulenze.
Never forget it.
Vecchio 10 dicembre 08, 23:51   #5 (permalink)  Top
disturbi radio
ciao, avevo dimenticato di dire che ho una hitec optic 6 sport 40 mhz in fm
che va molto bene.
solo che mi stavo chiedendo il perchè di qualche movimento strano che avuto in volo.
Sicuramente saranno quei problemi che dicevi nella prima risposta, però credo che è sempre bene aprire un discorso per migliorare le nostre conoscenze sentendo i vari pareri di chi sa di più e di chi avrà avuto problemi e in che modo sono stati risolti.
Vecchio 11 dicembre 08, 18:08   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
ma questi disturbi in volo si sono verificati?non riesco a capire nella tua prima richiesta se cio' si é verificato.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 18:26   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
ciao,
è vero non l'ho detto. Mi sono espresso in modo generico.
In effetti ho avuto dei strani comportamenti in volo, piu di una volta e poi ripreso per "fortuna".
Puo darsi come dice, dooling, causati da qualche turbolenza, magari avrò sbadatamente usato i pollici in modo errato, o qualche fastidio causato dai fili elettrici interni.
Fatto stà, ora penso che possa essere la ricevente visto che non vedo una certa linearità nel volo.
Credo che la ricevente che danno insieme alla radio, ho visto che costa sui 15-20 euro, possa essere un po scarsa come qualità dei componenti e quindi "potrebbe" dare qualche problema. Non sono un elettronico quindi il mio può essere un parere da profano, pero ci sono anche riceventi che costano 50 e passa euro, qualcosa di diverso ci sarà?
Quindi ora sto pensando di sostituire la ricevente, anche se non so quale tipo prendere. Chi mi dice doppia conversione, chi dice singola conversione ma che costi un po di più dei 15-20 euro.... Chiedo a chi ne sa più di me.
La radio è una Hitec optic 6 sport a 40 mhz in FM.
grazie
Vecchio 11 dicembre 08, 18:35   #8 (permalink)  Top
La RX é mica una Hitec Electron?
www.gap-pianezza.it
Vecchio 11 dicembre 08, 18:59   #9 (permalink)  Top
disturbi radio
Ciao,
la ricevente è abbastanza piccola, in un contenitore di plastica trasparente azzurro e sopro c'è scritto :
"FM riceiver"
HF5 06 MT
CH 50 40665
ho solo questi dati
Vecchio 11 dicembre 08, 20:28   #10 (permalink)  Top
Nuova ricevente 6Ch singola conversione di dimensioni ridottissime.
Grazie all'innovativa funzione "AutoGain" questa ricevente è capace di adattarsi per ottimizzare la ricezione del segnale della trasmittente. Grazie a questa caratteristica risulta adatta a una vasta gamma di applicazioni.
Sostituisce la HFS-05MG e la HFS-05MJ
vente Hitec 6 canali''auto gain''.Personalmente sui miei modelli non metterei riceventi Hitec.
www.gap-pianezza.it
Disturbi radio gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 71 03 ottobre 08 22:07
Disturbi radio e interferenze kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 07 00:48
disturbi radio Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 20 14 maggio 07 07:13
disturbi radio DF4 Mazz56 Elimodellismo in Generale 3 07 febbraio 07 00:00
Disturbi radio ???? gipsi Elimodellismo in Generale 5 23 agosto 04 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09.
