Vecchio 04 dicembre 08, 21:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2005
Residenza: Treviso
Unhappy Problema su taglio motore per aerofreni aliante su tx futaba FF8
Ciao a tutti:
Ho un problema, non riesco a togliere il motore quando inserisco
gli aerofreni dal programma acro sulla mia FF8.
Ho utilizzato gli aerofreni sempre su alianti da pendio ma adesso ho
una motoaliante con un'efficienza impressionante e senza vento
contrario non riesco ad atterrare in meno di 100/120 metri. Di solito
sugli alianti utilizzo la configurazione LIN per i freni in modo da
regolare l'alzata degli alettoni con lo stick del motore. In questo
modo il motore gira sempre, anche se gli alettoni effettivamente si
inalzano all'abbassare lo stick motore ma lo stesso continua a girare
come da stick.
Qualcuno ha la soluzione per inibire il motore in questa funzione
sulla FF8?
Saluti
Gustavo
impazzitoinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 11:18   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Ciao, ora l'ho provato con il simulatore e funziona. Fai una miscelazioneMIX-1 THR-THR,inserisci l'interruttore che preferisci (no quello a tre posizioni) OFST 0 (zero) le percentuali -100+100 attiva la miscelazione e il gioco è fatto.
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Problema taglio motore fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 16 luglio 08 11:48
problema collegamento aerofreni / servo angenzo Aeromodellismo Alianti 1 02 luglio 07 10:22
Soluzione per taglio motore sulle Futaba astrograppa Elimodellismo Principianti 10 03 dicembre 06 01:32
come settare ff7 futaba x taglio motore?? bad77 Radiocomandi 0 02 giugno 06 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
