Vecchio 28 novembre 08, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
T10C e modulo spektrum?
Come da oggetto..........qualcuno ha provato questa soluzione??
Giovanni
Vecchio 28 novembre 08, 20:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di demente
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Biella
non c'è niente di più sicuro del volare in fasst!
1)si può volare senza problemi e senza interferenze!
2)il modulo è efficentissimo
3)la ricevente ha una risposta ai comandi molto più veloce!quasi in tempo reale!
Questione di gusti ma da quando ho fasst non volo più ne in fm che in ppcm
demente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 20:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Rispetto le opinioni di tutti, anche se non le condivido; naturalmente la tecnologia di Futaba è compatibile con Futaba, anche se giusto in questi giorni è iniziata una campagna di richiamo per alcuni moduli Futaba Fasst 2.4 ritenuti difettosi, cosa che può capitare in qualsiasi produzione industriale.
In ogni caso nulla impedisce di inserire moduli Spektrum su TX Futaba e di utilizzare le riceventi multiple di Spektrum, che personalmente prediligo fra quanto offre oggi il mercato.
Ho solo risposto ad una precisa richiesta: nessuna crociata di marchio deve conseguire a questo mio commento, grazie.
Renzo
Vecchio 28 novembre 08, 20:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Renzo
Infatti chiedevo appunto perchè mi piacciono i menù delle radio Futaba ma preferisco il sistema spektrum............ nel caso della T10C il segnale è alaborato digitalmente per cui non ci dovrebbero essere problemi di rallentamento della risposta dei servi dovuti ad una latenza più alta del modulo.........ma non ne sono sicuro e stavo appunto chiedendo.
Vecchio 28 novembre 08, 20:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Nessuna latenza maggiore, anzi, Spektrum è un vero fulmine !
E le riceventi più performanti sono anche in grado di gestire i 2048 step oltre ai 1024, laddove il modulatore (TX) li generi.
Renzo
Vecchio 28 novembre 08, 21:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Renzo
Puntuale come sempre!!
Giovanni
Vecchio 28 novembre 08, 21:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Qualcuno sa se in QUESTO kit ci sono i supporti per montare l'antenna?....vanno acquistati a parte??
Vecchio 29 novembre 08, 00:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Presumo che per usare un modulo futaba su jr di ultima generazione o viceversa come nel tuo caso, perdi la velocita' perche devi settare la radio in ppm.
Decidi quale sistema 2,4 ghz ti e' piu simpatico e prendi la radio di quella marca.
I moduli come quello del link, o gli equivalenti robbe futaba per jr, i corona, gli assan servono solo per aggiornare vecchie radio ma la piena funzionalita' (velocita' di risposta) nel caso di futaba si ha solo con le t10, t12, t14, fx30 e fx40 o le radio senza modulo intercambiabile native in 2.4 ghz
Non conosco le sigle jr/spectrum comunque basta informarsi
Vecchio 29 novembre 08, 02:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Salve Giovanni,
nel kit che evidenzi l'antenna è già compresa e viene retta direttamente dal connettore coassiale SMA (professionale) montato sul modulo, che regge l'antenna senza ulteriore supporto.
Fra l'altro, se un giorno ti volessi togliere qualche sfizio, potresi sostituire il dipolo nativo con collineari con miglior guadagno, raddoppiando la potenza effettiva irradiata (EIRP) pur emettendo i medesimi 100 mW al connettore.
Come unica nota "sospetta" ti devo segnalare che il prezzo del kit che hai linkato mi sembra un pochino sospetto troppo basso.
Se vedo bene propongono un "compra subito" di 109$ mentre nei negozi usa pare che costi 239$; accertati quindi che sia idoneo al tuo TX e che sia nuovo di fabbrica e sigillato.
Considera che la sola ricevente AR7000 viene venduta a circa 90 o 99$ per cui controlla bene i feedback.
Renzo
Vecchio 29 novembre 08, 03:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Salve Giovanni,
ho controllato ora sul sito Horizon USA ed effettivamente il prezzo sembra essere stato abbassato fino a 109.99$ con AR7000.
Non ho però trovato conferma (nè smentita) che funzioni su T10.
Io scriverei una mail con richiesta di conferma di compatibilità direttamente al supporto Horizon USA, che molto probabilmente entro 5gg risponderà.
Renzo
modulo spektrum?????? jack65p Radiocomandi 2 04 dicembre 10 19:26
help Jr 9xII con modulo spektrum RAMIREZ76 Radiocomandi 5 08 settembre 08 18:44
X-3810 e modulo spektrum ChristianT Radiocomandi 8 13 agosto 08 23:48
Domande su modulo spektrum havana7 Radiocomandi 6 08 aprile 08 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
