![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
Sui 2,4 giga sono legali in italia trasmissioni fino a 100 mw per usi specifici fra i quali non e' compreso il modellismo (in questo senso le nostre radio non sono legali). Le spektrum usa trasmettono con una potenza superiore (non ricordo bene e non vorrei dire una cavolata ma mi sembra intorno ai 130 mw); le medesime vendute in europa sono depotenziate a 100 mw. Questo che segue e' la corretta spiegazione sul range delle radio data da un ingegnere di specktrum European type approval restricts our 2.4GHz output power to +20dBm (100mW).There's less than 3dB difference in the peak output power between EU and US DX systems. However there is only a very minor reduction in range and no impact on selectivity. And both versions are classified as full range systems capable of controlling any RC aircraft with plenty of margin.The 3dB difference is very minor when you consider the total path budget of the systems ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
ok grazie, questo e' proprio quello che volevo sapere. Riguardo al doppio acquisto, be!!!!!. . . . . . .al momento ne prendo uno poi ti faccio sapere dove l'ho comprata e tu prendi l'altra ........ ![]() ![]() ciao giagi | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-06-2007
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Quando finirete di perdervi in queste futili questioni ? L'attesa omologazione 2.4 italiana riguarda proprio il valore di 100mW EIRP per armonizzarsi con quanto vige in Europa; nè Futaba nè JR (o altri) produrranno moduli da 10 mW epr usi modellistici "standard" (1Km minimo di range in aria) Per le radioline da park flyer già si usano i 10 mW ed in questo caso tali apparati sono confacenti alla vigente normativa. Le Spektrum USA (giusto per fare nomi...) hanno il modulo per il mercato interno che dichiara un valore massimo di 21.3dBm e quindi 135 mW di potenza massima allo stadio d'uscita (visto personamente), mentre quelle per il mercato EU dichiarano +20dBm , ovvero 100mW, sempre di potenza massima possibile. Più concretamente quelle USA erogano circa 100 mW e quelle EU 85 mW, effettivi, tenute in debito conto sia le tolleranze sia le perdite di connesione sia il guadagno NULLO in termini di dB (e NON di dBi) dell'antenna, e non fà alcuna differenza pratica, per quanto possa stupire. Non chidetemi di spiegare ancora la ragione dato che l'ho già fatto, e se vi stancate ad usare il "cerca" figuratevi quanto ci si stanca a riscrivere le stesse cose... Quello che farebbe una enorme differenza nel funzionamento delle radio a 2.4 sarebbe il corretto posizionamento della ricevente o ancor più dei satelliti (JR & Spektrum) ma a questo, misteriosamente, nessuno dedica attezione, chissà perchè... Si fà invecie un gran parlare di modulazioni, potenze, marche che vanno bene ed altre che vanno male ma nessuno si chiede se stà utilizzando correttamente la propria RX..... Mhà, tempi moderni... Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Visto che mi sembri competente potresti rispondere a questo mio quesito? http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1225622 grazie mille perche' sto costruendo sto modello http://www.baronerosso.it/forum/aero...ata-n-1-a.html e in questo caso ho montato una 7000 full range perche' mi dispiacerebbe distruggerlo per perdita di segnale al primo volo. ciao e grazie |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
1) montare la RX come sempre fatto assicurandosi di fissarla tramite una protezione elastica di spugna o comunque in modo da smorzare al massimo le vibrazioni generate dal modello. 2) Assicurarsi che le 2 antenne siano allungate e dritte per ottenere il massiomo renge di utilizzo. 3) Se possibile posizionarle creando un angolo di 90° fra loro. Questo non è critico se non fatto e l'0importante è che siano posizionate una da un lato a una dall'altro ben distanziate. 4) se il modello include metallo o altri materiali conduttivi che possono avere un impatto negativo sul funzionamento del ricevitore, consigliamo di far uscire entrambe le antenne fuori ai due lati dalla fusoliera. 5)Assicurasi che le antenne siano almeno a 1/2 pollice (12,9mm) di distanza da ogni parte metallica o in carbonio. 6) se la fusoliera è in carbonio è imperativo posizionare le antenne in modo che escano dalla fusoliera e non fissarle alla stessa (penso si riferisca non fissarle attaccate neppure all'esterno). 7) tenere quanto più possibile lontano le antenne dall'ESC o qualunque altra fonte di rumore (disturbo) 8) maneggiare le antenne con cura. Ho cercato di interpretare le istruzioni allegate al mio modulo. Chi conosce meglio l'inglese corregga pure o integri...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ciao ChesoLari, concordo sulla scelta dell'AR7000 per modelli normali o dell'AR9100 (tre satelliti) per modelli in carboinio o maxi. Le altre non sono a mio avviso degne di nota e non offrono le garanzie di funzionamento che mi aspetto da Spektrum. A mio parere ("de gustibus non disputandum est") per chi ha DX7 la serie 500 o 6x00 (anche con satellite) và lasciata dov'è, poi ogniuno fà come crede. Circa le modalità di installazione sul tuo modello, che credo sia costruito con materiali radiotrasparenti (balsa, depron, fibra di vetro) non ci sono grandi complicazioni: io monterei la ricevente di lato in centro alla fusoliera, facendo modo che i due dipolini rimangano ben verticali e distanziati da tutto di almeno 3 cm (un quarto d'onda) senza che siano "fasciati" dai cavi dei servocomandi, dai servi stessi o dai relativi bowden. Il satellite và montato INTERAMENTE fuori fusoliera, in modo che le antennine, sempre ben dritte, siano circa ortogonali a quelle della ricevente; se la fusoliera è in materiale normale (non carbonio, non alluminio) puoi fissare il satellite con un paio (o più) di strati di biadesivo spesso, in modo che le antennine siano ad almeno 6 mm dalla parete ad esse parallela (di più non guasta, eventualmente). Se il modello è in carbonio è bene che le antenne del satellite siano parallele alla fusolera ma da esse distanti di un quarto d'onda (3 cm) e comunque per le caratteristiche del carbonio è molto più sicuro avere tre satelliti in altrettanti lati e con diverse polarizzazioni (orientamento) dei dipoli. Niente satelliti all'interno con i fantasiosi forellini proposti sul manuale, almeno se vuoi sfruttare a fondo le garanzie offerte dal sistema Spektrum. E' ovvio che il satellite deve essere in zona protetta dallo scarico del morore, sia esso glow o fuel. Altre cose se ne posson fare, ma non sono alla portata del modellista (nel senso che richiedono specifiche tecniche ed attrezzature, p. es. connessione di collineare esterna, ecc.). Altri quesiti in PM. Ciao Renzo
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
| posizionamento RX
Concordo sulla poca attenzione che si fa riguardo il posizionamento delle antenne e della RX (che può fare una grossa differenza in termini di affidabilità e distanza di ricezione). Aggiungo solo a quanto detto qui che il link FAQ di Futaba sulla FASST 7C (Futaba FASST FAQ), consiglia di porre attenzione principalmente alle fonti di calore ed a far si che la ricevente non sia chiusa in un involucro che possa aumentarne la temperatura col funzionamento. Sembra di capire che per evitare derive termiche (nell'elettronica) si debba stare attenti a tenerla lontano da sorgenti di calore. Per quanto riguarda il carbonio, sul mio elektro junior, mi sono reso conto che la cappottina è in carbonio e quindi le antenne devono essere fatte uscire e poste a distanza, altrimenti in alcune condizioni la cappottina può creare una schermatura alla ricezione. |
![]() | #19 (permalink) Top |
Ribadisco ancora una volta di fare attenzione quando si risponde ad un messaggio. La discussione era "morta" un anno fa. non ha senso riesumare cose così vecchie. Se si ritirene l'argomento interessante è molto meglio aprire un nuovo tread. ![]()
ff7 fasst | manolo | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 febbraio 09 20:27 |
Ricevente Fasst 14 Ch | L-GOLF | Aeromodellismo Alianti | 7 | 17 novembre 08 09:14 |
FM o FASST? | lukmusiclive | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 20 ottobre 08 11:28 |
Futaba 12 Fg Fasst | KAOS® | Radiocomandi | 51 | 15 marzo 08 21:54 |
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 09:46 |
