Vecchio 28 novembre 08, 12:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
hihihihihihi
appunto e poi si diceva che mpx faceva schifo... come si vede gli errori li possono fare un po tutti, massimo rispetto per chi tempestivamente informa dell'errore, però magari un controllino accurato prima sarebbe meglio che accorgersene dopo, cavolo sono radio che devono tenere in aria un modello, oggetto potenzialmente molto pericoloso...
Comunque adesso non inziamo flame inutili come si è già visto per altre marche...
La serietà della casa nell'avvertire c'è stata, quindi niente polemiche inutili.
Ciaooo
Quoto al 100%.
Comunque parlando di Multiplex, posso affermare che ha risolto completamente il problema delle interferenze dei cellulari.
Ho acquistato una cokpit sx nel mese di ottobre. Vado a volare con il cellulare nella tasca anteriore del giaccone, con il proposito di spegnerlo quando arrivo al campo. Bene, 2 volte su 3 mi dimentico regolarmente di farlo e me ne accorgo quando a casa, convinto di averlo spento, lo voglio riattivare.(accidenti, devo stare più attento...)
Comunque, mai avuto il minimo problema anche se il cellulare era a meno di 50 cm. dalla TX.
Trovo che la cockpit abbia un software fantastico, nonostante le tantissime funzioni e regolazioni, è di una semplicità unica.
Con il modulo scanner ho anche la possibilità di verificare se nelle vicinanze ci sono frequenze uguali alla mia frequenza di volo!
Per me, che sono un principiante (Easy Glider Pro) è una radio eccezionale.
Vittorio
vittofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 13:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Quoto al 100%.
Vittorio
ok grazie per le info
però in futuro evitiamo post ot, qui si parla di futaba....
Vecchio 28 novembre 08, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Ciaooo
Ho messo il tread in evidenza perchè riguarda la sicurezza. Cerchiamo di non creare allarmismo ne denigrare nessuno. Anche in passato ho difeso la Multiplex per la serietà dimostrata. In questo caso la Futaba non è stata da meno.
Al momento non c'è traccia del richiamo ne sul sito Radiosistemi ne su quello "Futaba corp." (almeno io non ho trovato nulla). Potrebbe essere che quelle partite di moduli rientrino esclusivamente fra quelle ordinate dalla Robbe. Stiamo in campana e se qualcuno trova ulteriori info le scriva in questo tread.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 15:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Basta chiedere Futaba® TM-14 Module Recall Notice
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 16:38   #5 (permalink)  Top
Grazie della preziosa informazione
PS- Gongolerai tu che sei Spektrumaro. Avevo appena scritto in altro post che finora il sistema che aveva dato meno problemi era il FASST... me la sono proprio chiamata....
Ciao Marco.
No, non gongolo, cerco solo di informarmi al meglio e riportare , se di interesse, l'informazione acquisita.
Per quanto riguarda l'aspetto 'marchio': prima di scegliere qualcosa mi informo e , se la ritengo adatta all'uso che ne andrò a fare, la adotto, a prescindere dall'etichetta che gli è stata appiccicata sopra!!!
Non sono per la "difesa monomarca a tutti i costi"
Te lo dice un incallito e ultradecennale Futabbaro (quasi ex oramai )
Vecchio 28 novembre 08, 16:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ciao Marco.
Si lo so... la mia era solo una battuta visto che in passato abbiamo avuto qualche battibecco
Ciao da Marco m&m
Vecchio 28 novembre 08, 17:05   #7 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Scusate, forse ho letto/tradotto male io, ma mi pare che il sito Robbe (italiano) dica cose diverse dal sito Futaba (inglese).
Traducendo dal sito Futaba (inglese), sembra che il problema riguardi soltanto i moduli spediti negli USA all'interno di radio 12Z nel periodo luglio-settembre (tra l'altro non parla di moduli 2.4ghz....)
Quindi, se uno non ha comprato una 12Z negli USA di recente, sembra possa stare tranquillo.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 17:24   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Non sò....io controllerei comunque...basta leggere un numero!!
Per Robbe il problema è più 'esteso' perchè quel modulo (TM14 2.4 GHz RF module, No. F1959) è inserito in più articoli
F1959 - TM14 2.4 GHz RF module
F8049 - FUTABA FX-40 2,4 GHZ FASST
F8050 - FUTABA FX-30 + R6014 2,4GHZ
F8066 - FUTABA T-12FG 2,4 GHZ FASST
F8067 - T-14 MZ + R6014 FS 2.4 G M2 Futaba
Quindi potrebbe essere presente in una FX-30/FX-40/T14/T12FG
Di seguito l'annuncio Robbe in inglese
HF-Modul
Vecchio 28 novembre 08, 18:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Come detto da Nigel_one non è ben chiaro questo aspetto. Quello che è certo è che le due serie di codici corrispondonoo in entrambi i siti. A mio avviso, è probabile che queste i moduli di quelle partite, siano stati inviati dalla Futaba, un po' ovunque nel mondo (Robbe, Futaba USA) nel periodo in questione.
Il fatto che a tutt'oggi la Radiosistemi non abbia ancora messo un comunicato sul suo sito, potrebbe invece voler dire che le sue importazioni sono state fatte al di fuori dai lotti incriminati (oppure che sono lenti ad aggiornare il loro sito).
C'è già nei precedenti post ma rimetto le serie per coloro ai queli fossere sfuggite:
dal 08430001 fino 08432345 e dal 08440001 fino 08442504
Ciao da Marco m&m
Moduli TX FUTABA Nikki Radiocomandi 2 03 luglio 08 19:11
Richiamo Trasmettitori Futaba 2,4GHz BaroneRosso News 2 03 marzo 08 13:13
BREAKING NEWS: moduli 2,4Ghz DISPONIBILI! merengue Radiocomandi 28 07 maggio 07 11:07
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
