23 novembre 08, 10:46 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
Cecco ha ragione al 100% e giustamente ha risolto il suo problema; aggiungo che non esiste "l'interferenza data da un calo di tensione" ma "lo spegnimento temporaneo del ricevitore dato da un calo di tensione del BEC". Come volevasi dimostrare e come descritto nel mio passaggio su questo post. Questo è L'UNICO effetto che si deve richiedere ad un condensatore elettrolitoco posto sull'alimentazione del ricevitore e serve SOLO quando l'aminetazione del ricevitore provviene da BEC,uBEC o riduttore. Vero !! Questo è un mio parere per me il condensatore all uscita del regolatore di tensione va messo non sul ricevitore ma proprio vicino al regolatore proprio per evitare cali di tensioni nella carica dello stesso . Poi se ho un regolatore che mi fa questo problema io dubiterei a volarci .. Morale: non sognatevi di mettere condensatori da 0.1 mF ceramici o non con 5 cm di filo, se non per fare scena ed andare in cerca di problemi. In ultimo sarabbe bene scrivere sui forum solo di cose di cui si ha certezza e conoscenza, ad evitare di far commettere errori a chi non sà e per fiducia si "beve" tutto per buono. Vero io non ho sritto ciò di mettere un condensatore da 0,1mf o scritto fa meglio ma non metterlo è uguale .. Poi disturbi in radiofrequenza non si eliminano con condensatori sulla alimentazione è una boiata Quindi è la stessa cosa con 5 cm di filo e condensatori da 4700.. potrebbe essere una prova a terra per vedere se fa il problema ma non una cosa definitiva . Quì con tutto quello che si beve si viene sciorli Ultima modifica di Ferrari : 23 novembre 08 alle ore 10:54 | |
23 novembre 08, 11:07 | #37 (permalink) Top |
| Scusate allora vero mi ero perso qualcosa non avevo letto tutti i post concordo Basta un condensatore come ho visto in figura . 100nf non serve a nulla messo li io ero rimasto allo schiumino e al condensatore che eliminava disturbi .. Scusate l'equivoco ora leggendo bene ... ora capisco reti snubber ecc perchè sono saltate fuori ... e la pioggia di condensatori Il mio era un post per buttarla la con un amico Gattodistrada Enzo scusami dell equivoco .. |
23 novembre 08, 13:37 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Molto spesso, dopo aver dato qualche indicazione sul forum, mi pento di averlo fatto. E' colpa mia, perchè comunque ritengo che chi, ingenuamente, segue indicazioni sbagliate quando non allucinanti sotto il profilo tecnico meriti un supporto migliore, come io in alcuni casi ho avuto. Però è un vizio che mi devo proprio togliere.... Renzo |
23 novembre 08, 16:33 | #39 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
2,4GHz? se si, quale? | 8mariotto8 | Radiocomandi | 4 | 25 settembre 08 11:20 |
condensatore su Motore | bimoto | Circuiti Elettronici | 3 | 24 settembre 08 12:33 |
quale radio 2,4ghz è configurabile in mode 3 ? | xfile69 | Radiocomandi | 1 | 07 settembre 08 21:41 |
condensatore | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 15 aprile 07 13:36 |
Condensatore in fiamme | danverz | Circuiti Elettronici | 9 | 28 dicembre 05 17:31 |
