Vecchio 20 novembre 08, 13:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Più che altro deve essere a bassa ESR, ovvero avere una bassa resistenza interna per poter erogare la massima CORRENTE nel più breve lasso di tempo possibile.
Se la ricevente è alimentata direttamente da batteria, adeguata ed in buone condizioni, non è di alcuna utilità; se la ricevente viene alimentata da un regolatore/riduttore di tensione male non fà, per le ragioni che seguono.
Non c'entra nulla con i disturbi da regolatore e manifesta la sua massima utilità in presenza di servi digitali ad alto consumo (tipo JR 8711,8717, ecc) ed è utile all'eventuale BEC o regolatore che non scambia i forti picchi di assorbimento per cortocircuiti, evitando l'erroneo intervento della protezione da sovracorrente che crea delle brevi (ma perniciose) interruzioni di alimentazione alla RX.
Potete trovare i condensatori in qualsiasi negozio di componenti elettronici dove però non sempre vi sapranno indicare l'ESR: come discriminante potete richiedere condensatori elettrolitici adatti alla realizzazione di alimentatori switching.
In ultimo, se propro non avete grandi problemi di spazio, prendete tensioni un pochino più alte, tipo 25 o 35 V.
Spero che queste indicazioni si rivelino meno inutili di quelle date sui 2.4 GHz, tutte perse nell'oblio, a giudicare da quel che leggo nel forum.
Pazienza.
Renzo
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 14:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Bisogna sempre distinguere l'uso che si fa del condensatore.
E' risaputo che un condensatore di alta capacità, può essere utile per aiutare la tensione di alimentazione quando quest'ultima è sottoposta a forti assorbimenti istantanei. Lo stesso condensatore non è assolutamente idoneo a filtrare disturbi di alta frequenza.
I condensatore di piccola capacità, sono idonei a cortocircuitare (filtrare) i disturbi impulsivi di alta frequenza. Questi condensatori, sono assolutamente inutili per livellare la tensione di alimentazione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 14:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Be io al posto di quel condensatore ne metterei 2 di metà capacità in parallelo .. magari di quelli che si usano negli alimentatori switching.
Si servono solamente a livellare la tensione i ma non a disturbi in altra frequenza. Li sempre meglio il vecchio condensatore da 0.1mf
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 14:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ferrari Visualizza messaggio
0.1mf ceramico..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 novembre 08, 19:38   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
andiam bene...
Meglio che mi astenga, ora ed in futuro
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 21:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
andiam bene...
Non penso sia la soluzione migliore..........ogni volta che qualcuno si astiene ne sappiamo un pochino di meno
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 22:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Naraj.
Secondo me tante presunte interferenze sono cali di tensione o regolatori con il bec sottodimensionato (e il mio biplanetto ne sa' qualcosa)
Ciao Italo
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 22:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ciao Italo
Sono d'accordo sulle possibili interferenze dovute ai cali di tensione, purchè queste interferenze si presentassero solo quando metto in movimento più servi contemporaneamente e non anche quando i servi sono fermi.
Ciao Italo.
Naraj.
Vecchio 21 novembre 08, 14:32   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ecco la mia soluzione ......
http://www.baronerosso.it/forum/529643-post8.html
Da allora ho fatto diverse ore di volo con l'EG e non ho più avuto problemi (Sgrat!).
Francesco
Vecchio 22 novembre 08, 13:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Cecco ha ragione al 100% e giustamente ha risolto il suo problema; aggiungo che non esiste "l'interferenza data da un calo di tensione" ma "lo spegnimento temporaneo del ricevitore dato da un calo di tensione del BEC".
Come volevasi dimostrare e come descritto nel mio passaggio su questo post.
Questo è L'UNICO effetto che si deve richiedere ad un condensatore elettrolitoco posto sull'alimentazione del ricevitore e serve SOLO quando l'aminetazione del ricevitore provviene da BEC,uBEC o riduttore.
Aggiungo che i tester digitali economici (o anche non) non sono in grado di visualizzare transienti con fronti molto ripidi ed il tester a lancetta ne può far percepire l'esistenza ma non ne può rappresentare il valore, per un motivo di insufficiente velocità nel primo caso e di eccessiva inerzia (meccanica) della lettura nel secondo caso.
L'unico modo per effettuare una misura "di laboratorio" è appunto in laboratorio, visualizzando la tensione di alimentazione su oscilloscopio (magari veloce ed a memoria digitale) e lì non c'è trippa per gatti...
In unltimo, per chi suggerisce di inserire condensatori da 100 nF (o 0.1 mF, se preferite) per "eliminare" disturbi da radiofrequenza dico che si sbagliano.
I condensatori che vengono inseriti "a pioggia" nei circuiti digitali (appunto spesso da 100nF) vengono inseriti nelle immediate vicinanze degli IC per smorzare possibili autoscillazioni provenienti dagli IC regolatori di tensione; già per filtarre disturbi provenienti da carichi induttivi (brushless, stepper, solenoidi) si realizzano reti snubber con capacità nell'odine dei 10 - 20 nF mentre per l'RF i condensatori devono avere valori anchora minori, e con linee di connessione pressochè inesistenti.
In ogni caso già l'induttanza parassita dei circuiti stampati (su materiali specifici) è problematica ed al salire della frequenza non è più consigliabile usare componenti convenzionali a causa dell'induttanza indesiderata provoata dai pochi mm di reoforo che rimangono al condensatore dopo l'installazione, rendendo obbligatorio l'uso di componenti SMD (già ad 1.2 GHz tre mm di reoforo sono "una bobina", immaginate in frequenze superiori).
Morale: non sognatevi di mettere condensatori da 0.1 mF ceramici o non con 5 cm di filo, se non per fare scena ed andare in cerca di problemi.
In ultimo sarabbe bene scrivere sui forum solo di cose di cui si ha certezza e conoscenza, ad evitare di far commettere errori a chi non sà e per fiducia si "beve" tutto per buono.
Come sempre fa tre ore si perderà memoria anche di questo....
2,4GHz? se si, quale? 8mariotto8 Radiocomandi 4 25 settembre 08 11:20
condensatore su Motore bimoto Circuiti Elettronici 3 24 settembre 08 12:33
quale radio 2,4ghz è configurabile in mode 3 ? xfile69 Radiocomandi 1 07 settembre 08 21:41
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 13:36
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
